Salve amici!
Sono qui a scrivervi perchè ho notato che con galletto 1250, interfaccia kkl ho problemi nella connessione utilizzando fiat ecu scan, Ho già fatto la modifica impostando un millisecondo sulla porta com ma il problema sembra non essersi risolto infatti appena inizio a lavorarci su noto che spesso e volentieri si disconnette il tutto rendendomi la vita impossibile, se qualcuno è in grado di aiutarmi è ben accetto
Grazie anticipatamente
Ho provato anche questo ma il risultato non è cambiato, si disconnette spesso ed in automatico.. impostando la latenza ad 8 invece di 1 si disconnette un pò meno ma si disconnette comunque, non c'è modo per evitare queste disconnessioni?
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
qua ovviamente ti stiamo dando dei consigli, stai usando una interfaccia di lettura scrittura eprom per fare una diagnosi probabilmente ce qualche effetto collaterale
Chi sa come mai con elm faccio diagnosi e non si presentano problemi,e lui col gallo li ha? Sono un meccanico elettronico autorizzato Fiat ma non basta, secondo lui la soluzione elm non e percorribile. Buon divertimento caro Ing.
Mi dispiace che l'hai presa a male, non volevo farti restare male, anzi ci tenevo a ringraziare la community che ogni giorno ci aiuta ed è sempre valida. Il problema di cambiare interfaccia sta nei costi ecco perché non la vedo valida come soluzione, non perchè non lo sia davvero. Probabilmente cambiando interfaccia avrei già risolto ma se riesco con il galletto tanto di guadagnato :)
Ma potrebbe anche essere un problema dovuto al fatto che nella macchina ci sta attaccato anche un modulo aggiuntivo? Io non ho provato in altre auto
il modulo agisce sul sensore pressione rail e in alcuni casi sul sensore pressione turbo non c'entra nulla con la obd anzi centra solo sulla diagnosi vedi dei dati non veritieri poiche "filtrati" dal modulo appunto
come detto in precedenza da alfojovan usi un cavo per lettura e scrittura ecu per fare diagnosi....... io avevo provato con il kwp, lo riconosceva ma non si connetteva nemmeno. quindi!!!!!!!!
Ho risolto!, Ho fatto l'aggiornamento a multiecuscan e devo dire che anche con il galletto riesco tranquillamente a fare diagnosi senza alcun problema di disconnessioni! Testato attualmente solo su punto 2
