Ciao, ho avuto un problema con questa auto, Punto evo 1.6 del 2012 con start e stop.
Mentre il proprietario era fermo ad un incrocio si è accesa la spia motore con messaggio (far controllare motore e S&S non disponibile) e si è spento il motore.
Va a riaccendere, parte,ma spia fissa accesa.
Oggi quando me la porta la spia si è spenta ed in diagnosi mi dà questi errori
P2299 - Plausibilità freno acceleratore
P0094 - Pressione carburante (regolatore ingresso pompa alta pressione)
entrambi intermittenti e cancellati.
Secondo voi cosa può essere?
Premetto che l'auto anche con spie accese va bene, nessun recovery
ciao cerca con google,P2299 - Plausibilità freno acceleratore ,e un errore comune e conosciuto su fiat che e colpa dello software
Il nuovo software migliora la gestione dell'errore P2299 (plausibilità freno acceleratore) che, secondo i nostri tecnici, dovrebbe essere registrato dalla centralina nel caso in cui venisse pigiato il freno mentre l'acceleratore è ancora in fase di "gas", proprio l'eventualità che il sistema brake override system deve gestire per fare in modo che l'auto sia arrestabile in sicurezza anche nel caso in cui il pedale dell'acceleratore rimanga bloccato.
Non sappiamo se nel frattempo saranno rilasciati altri aggiornamenti per le altre versioni della Giulietta. C'è però da chiedersi se le altre auto del gruppo dotate del brake override system abbiano un software affidabile sotto questo punto di vista....
fuori dai problemi luci bruciate, intrerutore non funzionante!
braso il problema non e la plausibilita acceleratore
ma l errore su prex gasolio che fa spegnere l'auto
si,si io dicevo di errore P2299   che esce sempre !
