comodo72 Inviato 24 Marzo 2013 Inviato 24 Marzo 2013 ho appena eseguito pulizia geometria variabile e sostituito valvola N75, ma la mia auto non tira dai 1000 ai 2000 giri,va come se fosse un turbo normale.Mi potete aiutare? Grazie anticipatamente.
ALFONSO-76 Inviato 24 Marzo 2013 Inviato 24 Marzo 2013 ai effettuato mod alla ecu o il guasto è nato a ecu originale. perche le problematiche possono essere tante, o il guasto si è presentato dopo che ai pulito la geometria variabile e sostiuito la valvola ?
comodo72 Inviato 24 Marzo 2013 Autore Inviato 24 Marzo 2013 la ecu è originale,in precedenza avevo errore 1550 ovvero regolazione sovralimentazione limite normale superato,poi mi si è guastata la valvola N75,cosi' ho eseggggguito la pulitura della geometria ma il difetto permane.
ALFONSO-76 Inviato 24 Marzo 2013 Inviato 24 Marzo 2013 controlla i valori in diagnosi come si comportano , cioe pressione turbo , misurazione massa aria ecc ecc
comodo72 Inviato 24 Marzo 2013 Autore Inviato 24 Marzo 2013 con il mecca abbiamo controllato ,pressione turbo di picco arriva fino a 2,2 bar per quanto riguarda la massa aria aspirata è tutto regolare
