salve oggi dovevo scrivere una mappa su una fiat bravo jtdm120 1.9 del 2007..... ho mmps v5, nella lista delle auto non c'era così ho provato a leggerla con una multipla 120 jtdm ma niente arrivato al 60% si è bloccato, poi ho riprovato con una 159 jtd ma niente arrivato al 30% si è bloccato nuovamente......... così ho deciso di fermarmi e non scrivere la mappa........
potreste aiutarmi?
Ospite turbobit
il v5 è un po' vecchiotto, dovresti provare con un v12
Ospite turbobit
puoi provare ma mi sa che ti serve del tutto!
mi correggo, ho appena visto nel v12 la bravo 1.9 jtdm non ci sta
come centralina monta una 16c39 se non erro, dovresti prendere gallo v2
Ospite turbobit
ciao seby, non sapevo ma sul protocollo della bravo non mi da la 16c39
Ospite turbobit
con il cavo del v5 ho provato a far funzionare il v12 e non ci sono riuscito!
Ospite turbobit
io il jtdm 150cv con il v5 l'ho fatta
ciao, specifica che auto hai fatto! grazie ;)
non va! v 5 con soft v12! soòo se si cambia il integrato dentro
fiat bravo 198 1.9 jtdm 150cv del 2007 con edc16c39.  Se leggete un pò il forum vedete che si può fare con il driver della 159 jtdm sempre edc16c39. Tranne per auto recentissime ci possono essere difficoltà.
Modificato da Gianniglf
mi fai venire qualche dubbio però l'ultima volta ho avuto un problema con una passat edc15 si era bloccato al 70% perchè secondo me ho sbalgiato il checksum... poi però dopo averla fatta fare in bdm l'ho rimappata di nuovo senza problemi
prova con la fiat sedici oppure prova con opel  vectra 1.9 16v cdti 16c39
oppure prova con saab 9.3
io una saab  1.9 motore fiat 16c9 lo letta e scritta  solo con opel vectra
prova
Centralina Bosch EDC16c39  per Fiat 1.9 si fa con MPPS V.12 lettura circa 1 ora fatte già su Fiat Bravo, Brava, Multipla
DImenticavo le fa anche Gallo 1260
Anche se fosse Bosch EDC16c9 per FIat si fa sempre con MPPS v.12 e Gallo 1260
ciao non funziona al 100x100 col cavo del v5 sul v12 ci vuole tutta linterfaccia completa garantito..
ripeto col mpps v12 la bravo 1.9 mtj 120cv e 150cv le fa senza problemi io neo fatte tantissime  ;-)
