Salve ragazzi :roll: Ma sulla 206 in questione... l'egr è comandata dalla ECU ? Consigliate di lavorarci sopra (tapparla, disabilitarla, ecc) oppure non ne vale la pena?
Chiudendo l'EGR non guadagni quasi nulla.Le prestazioni sicuramente non dipenderanno dalla chiusura o meno di questa valvola!Se tropvi la mappa,chiudila se no non ti disperare.E poi...alcune auto se chiudi l'EGR ti danno avaria motore!!!Lascia stare.Non è importantissimo!!! :roll:
il proprietario si lamentava molto della "scarsa velocità" di risposta sul pedale del gas a bassi giri... su cosa devo intervenire per ridurre il problema? pensavo che chiudendo la egr la situazione miglirava un po... per quello ho chiesto ;) grazie tuning
pensavo che chiudendo la egr la situazione miglirava un po... per quello ho chiesto :cry:
grazie tuning
Aumenta il gasolio in basso, aumenta il valore del picco (overboost) e aumenta i limitatori di coppia :cry:
gasolio ok... ma limitatori di coppia e overboost... in che modo possono relazionarsi con la scarsa risposta sul gas? ciao e grazie :wink:
ciao e grazie :D
L' "overboost" (e aggiungo anche prex turbo e limitatore prex turbo) per riempire prima i cilindri e quindi poter bruciare il maggior gasolio (con anticipo rispetto all'originale)
Il limitatore di coppia perche' se bruci + gasolio + in basso inevitabilmente avrai una coppia maggiore e se non alzi il limitatore.... lo capisci da te. :wink:
P.s. Comunque a questo motore piu' che una mappa servirebbe un intercooler ! :D
