omar749 Inviato 28 Marzo 2013 Inviato 28 Marzo 2013 Salva cerco gentilmente codice autoradio alfa 156 bp 7640378316 gmbh 815bp037834856002 con codice fiat 156 034 2090 nn so cm mai mi chiede il codice del autoradio grazie in anticipo ragazzi
omt Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 Cerca in rete ci sono vari programmini che ricavano il codice. Anche sul forum stesso mi pare che ce ne siano..
BUZZELLIMARCO Inviato 5 Settembre 2013 Inviato 5 Settembre 2013 ciao e' possibile risalire al code di un sintolettore alfa romeo mod MITO? chi puo' aiutarmi ? grazie
filetuning87 Inviato 5 Settembre 2013 Inviato 5 Settembre 2013 ciao e' possibile risalire al code di un sintolettore alfa romeo mod MITO? chi puo' aiutarmi ? grazie Ciao eccoti il tuo codice : 6421 provalo fammi sapere Saluti Filetuning87
omar749 Inviato 5 Settembre 2013 Autore Inviato 5 Settembre 2013 chiedogentilmente codice autoradio alfa 156 bp 7640378316 gmbh 815bp037834856002 con codice fiat 156 034 2090 nn so cm mai mi chiede il codice del autoradio grazie in anticipo ragazzi
filetuning87 Inviato 5 Settembre 2013 Inviato 5 Settembre 2013 chiedogentilmente codice autoradio alfa 156 bp 7640378316 gmbh 815bp037834856002 con codice fiat 156 034 2090 nn so cm mai mi chiede il codice del autoradio grazie in anticipo ragazzi Ciao Omar749 eccoti il codice 6462 provalo chiedo solo la cortesia di confermare se funziona grazie Saluti Filetuning87
filetuning87 Inviato 5 Settembre 2013 Inviato 5 Settembre 2013 mi potresti dire ke programma usi scusa ma si dice il peccato non il peccatore gira un po e vedrai che dopo prove su prove lo capirai,perdonami ma solo tre messaggi e già chiedi una soluzione!!!!saluti fammi sapere se è andato a buonfine
omar749 Inviato 6 Settembre 2013 Autore Inviato 6 Settembre 2013 Ciao, scusa di nuovo per il disturbo, ho scritto il codice che mi hai detto, e nn si è sbloccata cè ancora la scritta wait
filetuning87 Inviato 6 Settembre 2013 Inviato 6 Settembre 2013 Ciao, scusa di nuovo per il disturbo, ho scritto il codice che mi hai detto, e nn si è sbloccata cè ancora la scritta wait Ciao omar749, Sei sicuro che il seriale questo :815bp037834856002 che mi hai dato sia giusto e non ci siano errori????se già avevi la scritta wait devi attendere con quadro acceso e autoradio che ti chieda di inserire il code.....altrimenti se prova con questo 3366 ma ti consiglio di ricontrollare i seriali che ti ho detto e di inserire il codice quando scompare la scritta wait altrimenti non te lo fa inserire quando lo stai mettendo devono comparire i codici che scrivi sullo stereo
omar749 Inviato 6 Settembre 2013 Autore Inviato 6 Settembre 2013 Ciao omar749, Sei sicuro che il seriale questo :815bp037834856002 che mi hai dato sia giusto e non ci siano errori????se già avevi la scritta wait devi attendere con quadro acceso e autoradio che ti chieda di inserire il code.....altrimenti se prova con questo 3366 ma ti consiglio di ricontrollare i seriali che ti ho detto e di inserire il codice quando scompare la scritta wait altrimenti non te lo fa inserire quando lo stai mettendo devono comparire i codici che scrivi sullo stereo si ok va bene, ti faccio sapere sta sera
filetuning87 Inviato 6 Settembre 2013 Inviato 6 Settembre 2013 si ok va bene, ti faccio sapere sta sera Pero quando la scritta wait se ne va prova prima il primo che ti ho dato 6462 secondo me è giusto....perchè se lo hai provato con l'autoradio in blocco cioè in wait non te lo fa mettere
omar749 Inviato 7 Settembre 2013 Autore Inviato 7 Settembre 2013 Pero quando la scritta wait se ne va prova prima il primo che ti ho dato 6462 secondo me è giusto....perchè se lo hai provato con l'autoradio in blocco cioè in wait non te lo fa mettere una volta messo il codice quanto devo aspettare che si tolga la scritta wait ?
omar749 Inviato 7 Settembre 2013 Autore Inviato 7 Settembre 2013 una volta messo il codice quanto devo aspettare che si tolga la scritta wait ? sai cosa ho sbagliato, me ne sono accorto adesso, ti ho dato il codice di serie sbagliato, quello giusto è gmbh 815bp037834856001
filetuning87 Inviato 7 Settembre 2013 Inviato 7 Settembre 2013 una volta messo il codice quanto devo aspettare che si tolga la scritta wait ? La scritta wait si toglie lasciando o l'auto accesa con lo stereo acceso con la scritta wait oppure con il quadro girato cioè su on e la autoradio accesa..appena ti dice code devi inserire il codice.. sai cosa ho sbagliato, me ne sono accorto adesso, ti ho dato il codice di serie sbagliato, quello giusto è gmbh 815bp037834856001 Hai visto che il code non era giusto ok prova con questo 6463 fammi sapere come è andata era sbagliato solo un numero infatti il code è simile a quello non corretto che ti avevo dato comunque prova con questo...
omar749 Inviato 7 Settembre 2013 Autore Inviato 7 Settembre 2013 sicuro i generatori di codici mi dicono o 0223 o 8223
filetuning87 Inviato 7 Settembre 2013 Inviato 7 Settembre 2013 sicuro i generatori di codici mi dicono o 0223 o 8223 Prova prima quello che ti ho dato ne ho sbloccate un miglione....e anno funzionato se mi confermi che i seriali che avevi postato non erano corretti e un numero era sbagliato vedrai che quello giusto è quello che ti ho dato poi se guardi i tuoi code ti accorgerai che nella tua alfa non puoi inserire ne il numero 0 e nemmeno il numero 8...una cosa se hai in blocco lo stereo cioè in wait e premendo i numeri non te li fa inserire devi attendere con auto in moto e stereo acceso che ti richieda di inserire il codice può impiegare anche 2 ore o meno o più e ogni volta che spegni autoradio e auto il contatore si resetta e inizia il conto da capo lasciala finche non te lo chiede e fai come ti ho detto saluti 1
omar749 Inviato 9 Settembre 2013 Autore Inviato 9 Settembre 2013 Prova prima quello che ti ho dato ne ho sbloccate un miglione....e anno funzionato se mi confermi che i seriali che avevi postato non erano corretti e un numero era sbagliato vedrai che quello giusto è quello che ti ho dato poi se guardi i tuoi code ti accorgerai che nella tua alfa non puoi inserire ne il numero 0 e nemmeno il numero 8...una cosa se hai in blocco lo stereo cioè in wait e premendo i numeri non te li fa inserire devi attendere con auto in moto e stereo acceso che ti richieda di inserire il codice può impiegare anche 2 ore o meno o più e ogni volta che spegni autoradio e auto il contatore si resetta e inizia il conto da capo lasciala finche non te lo chiede e fai come ti ho detto saluti grazie mille, l'autoradio adesso funziona
Daiana Inviato 8 Aprile 2022 Inviato 8 Aprile 2022 Chiedo cortesemente aiuto.. Ho dimenticato il codice autoradio Alfa Romeo 156 BP Nr 7640376316 Fiat 156 034 208 0
