zovvo Inviato 20 Novembre 2007 Inviato 20 Novembre 2007 Salve ragazzi Mi è stato proposto un nissan navarra del 2007, cilindrata 2.5 con 170cv Si può rimappare questa auto? Se si, in che modo? Grazie
svezia Inviato 21 Novembre 2007 Inviato 21 Novembre 2007 Ciao Zovvo, purtroppo il nuovo motore monta centralina denso e attualmente non puoi fare nulla. Mentre il navara con il vecchio motore sia 2.5 che 3.0 nessun problema, monta centralina zexel. Saluti
zovvo Inviato 22 Novembre 2007 Autore Inviato 22 Novembre 2007 ciao svezia , grazie per la risposta il vecchio motore con centralina Zexel in che modo si può riprogrammare?
svezia Inviato 27 Novembre 2007 Inviato 27 Novembre 2007 Ciao devi smontare la ecu e troverai due 27c020. Saluti ciao svezia , grazie per la risposta il vecchio motore con centralina Zexel in che modo si può riprogrammare?
zovvo Inviato 27 Novembre 2007 Autore Inviato 27 Novembre 2007 ok perfetto quindi con il programmatore grazie mille
Ospite Inviato 24 Settembre 2008 Inviato 24 Settembre 2008 Salve, L'unica soluzione attuale per la riprogrammazione delle ECU Denso installate sul suo veicolo é Serial Suite Piasiniengineering. Cordiali saluti Christian Piasini R&D Piasiniengineering
