andreadreamhf Inviato 5 Aprile 2013 Inviato 5 Aprile 2013 Salve a tutti voi sono nuovo nel forum i miei complimenti per questo sito davvero interessante , colgo l'occasione per poter svolgere qualche domanda ! Sarebbe qualcuno in grado di dirmi se possibile cambiare software dalla centralina fiat coupe turbo 16 cioe IAW 4WF con uno di una IAW 4WG cioe delta evo ? vi spiego meglio ho apportato delle modifiche cambiando un motore sulla mia delta da 8 valvole con un 16 di una delta hpe ,adesso problema riscontrato con centralina HPE e eprom Delta evo non gira bene cioe un po sfasato invece se metto la stessa eprom su una della delta 16 evo gira perfetta ,dato che non possiedo la centralina originale delta ne ho una del coupe che e dalla stessa famiglia pero con quella non parte propio, quindi chiedo gentilmente se qualcuno e al corrente del fatto sul cambio software? grazie mille saluti Andrea,...
alfaromeo jtd Inviato 6 Aprile 2013 Inviato 6 Aprile 2013 le centraline non sono tutte intercambiabili tra loro
andreadreamhf Inviato 6 Aprile 2013 Autore Inviato 6 Aprile 2013 Ciao mi puoi magare spiegare come posso scodificarla? Dato che ho cambiato la eprom e non parte la pompa? Grazie
