cristiannero Inviato 5 Aprile 2013 Inviato 5 Aprile 2013 ciao ragazzi io ho una mappa letta in boot mode di opel insigna 1.6 turbo benzina 180 cv del 2009 tipo centralina me 7.6.4 volevo sapere se secondo voi e completa oppure mancano delle mappe ad esempio mappa turbo o pressione turbo... fatemi sapere se e buono come file da ricaricare in cao di blocco grazie a tutti ho letto in due modi uno completo flash e chip e in altro modo completo.rarmedio.rar
homerail Inviato 5 Aprile 2013 Inviato 5 Aprile 2013 caspita sul titanium ho dovuto scaricare il driver, davvero sara sta macchina, la mappa medio è completa, che strumento hai usato per leggerla? in genere se legge, vuoi dire che scrive anche
homerail Inviato 6 Aprile 2013 Inviato 6 Aprile 2013 Si come ti dicevo sarà rara questa auto, infatti ho dovuto scaricare i driver su ecm, a me sembra completa
cristiannero Inviato 6 Aprile 2013 Autore Inviato 6 Aprile 2013 È rara montata su insigna e astra comunque secondo voi se si blocca in scrittura di recupera con questo file che ho ?
homerail Inviato 6 Aprile 2013 Inviato 6 Aprile 2013 Questa si legge e si scrive in boot tranquillamente
cristiannero Inviato 6 Aprile 2013 Autore Inviato 6 Aprile 2013 Ma ci serve un alimentatore esterno o quello del galletto? Perché leggendo forum su alcune ci vuole un alimentatore esterno più quello del gallo secondo voi ?
homerail Inviato 6 Aprile 2013 Inviato 6 Aprile 2013 scusa ma sta mappa l'hai letta tu o hai trovato i file su internet? se hai letto vuol dire che è andata bene, poi devi seguire lo schema del galletto, se non va chiami chi ti ha fornito il galletto e gli esponi il problema, e devono darti quantomeno una risposta, ma il file che hai postato ti ripeto è buono non manca nulla.
homerail Inviato 6 Aprile 2013 Inviato 6 Aprile 2013 ah dimenticavo alimentazione hai scritto, non hai collegato i pin out rossi e nero??
cristiannero Inviato 6 Aprile 2013 Autore Inviato 6 Aprile 2013 Ho collegato in boot mode con positivo massa e i 3 colori e poi ho letto e mi ha fatto leggere tranquillamente con scritto boot mode... Però dicono che se non è letta bene quando la centralina si blocca e vado a ricarica eco il file lo carica ma poi non parte per mappa incompleta... Non sono tanto convinto di fare questa scrittura
homerail Inviato 6 Aprile 2013 Inviato 6 Aprile 2013 Penso che quelli che dicono come dici tu sono i classici venditori di chiacchiere, se non ti sentì sicuro dai la centralina a qualche esperto e vai col liscio
cristiannero Inviato 7 Aprile 2013 Autore Inviato 7 Aprile 2013 Volevo chiedenti una cosa io ho un alimentatore del galletto 12v 1000 mah e poi ho un buon alimentatore da 12v 3000 mah stabilizzato secondo te bruciò il gallo o va bene?
cristiannero Inviato 7 Aprile 2013 Autore Inviato 7 Aprile 2013 Ok ma e l amperaggio e diverso non brucio il gallo
homerail Inviato 7 Aprile 2013 Inviato 7 Aprile 2013 Per l'amperaggio non so che dirti so sincero, ma chi ti ha venduto il gallo non ti ha dato l'alimentatore??
cristiannero Inviato 10 Aprile 2013 Autore Inviato 10 Aprile 2013 Non ci provo perché costa un po' la centralina se la mappa non è completa non ripartirà più e leggendo sul forum ddc17 ti dicono di lasciar perde !!!! Ok grazie
cristiannero Inviato 16 Aprile 2013 Autore Inviato 16 Aprile 2013 ragazzi buona sera io sono riuscito a leggere in boot mode la centralina me7.6.2 della insigna 1,6 turbo benzina 180cv del 2009 ma poi in scrittura mi da questo file di errore qualcuno puo dirmi che errore e? errore.doc
cristiannero Inviato 16 Aprile 2013 Autore Inviato 16 Aprile 2013 ho provato con ori poi ho prvato con una batteria invece dell alimentatore del gallo e poi anche con un altro alimentatore.. che mi dici?
cristiannero Inviato 20 Aprile 2013 Autore Inviato 20 Aprile 2013 Arreso perché il galletto mi da errore e non la scrive purtroppo
