ciao ragazzi io ho una mappa letta in boot mode di opel insigna 1.6 turbo benzina 180 cv del 2009 tipo centralina me 7.6.4 volevo sapere se secondo voi e completa oppure mancano delle mappe ad esempio mappa turbo o pressione turbo... fatemi sapere se e buono come file da ricaricare in cao di blocco grazie a tutti
ho letto in due modi uno completo flash e chip e in altro modo
completo.rar
medio.rar
caspita sul titanium ho dovuto scaricare il driver, davvero sara sta macchina, la mappa medio è completa, che strumento hai usato per leggerla? in genere se legge, vuoi dire che scrive anche
scusa ma sta mappa l'hai letta tu o hai trovato i file su internet? se hai letto vuol dire che è andata bene, poi devi seguire lo schema del galletto, se non va chiami chi ti ha fornito il galletto e gli esponi il problema, e devono darti quantomeno una risposta, ma il file che hai postato ti ripeto è buono non manca nulla.
Ho collegato in boot mode con positivo massa e i 3 colori e poi ho letto e mi ha fatto leggere tranquillamente con scritto boot mode... Però dicono che se non è letta bene quando la centralina si blocca e vado a ricarica eco il file lo carica ma poi non parte per mappa incompleta... Non sono tanto convinto di fare questa scrittura
Penso che quelli che dicono come dici tu sono i classici venditori di chiacchiere, se non ti sentì sicuro dai la centralina a qualche esperto e vai col liscio
Volevo chiedenti una cosa io ho un alimentatore del galletto 12v 1000 mah e poi ho un buon alimentatore da 12v 3000 mah stabilizzato secondo te bruciò il gallo o va bene?
