peppect84 Inviato 6 Aprile 2013 Inviato 6 Aprile 2013 raga ciauu, vorrei apportare delle modifiche alla mappatura della fiat punto 2 serie1200 8v 65cv magneti marelli IAW ma non riesco a trovare i driver adatti, il file che ho preso dalla mia centralina è questo punto1200.ori
peppect84 Inviato 7 Aprile 2013 Autore Inviato 7 Aprile 2013 Nessuno che è in possesso del file ori per questa macchina?
peppect84 Inviato 7 Aprile 2013 Autore Inviato 7 Aprile 2013 Nessuno possiede il driver per questa centralina? Marelli IAW59FHW303 ------------------------------ Size: 262144 = 0x40000 Cks = 0xA31CA0
EcuTek92 Inviato 7 Aprile 2013 Inviato 7 Aprile 2013 Nessuno possiede il driver per questa centralina? Marelli IAW59FHW303 ------------------------------ Size: 262144 = 0x40000 Cks = 0xA31CA0 Che software usi vedo se ti posso aiutare??
peppect84 Inviato 7 Aprile 2013 Autore Inviato 7 Aprile 2013 Il solito ecm titanium.. ti ringrazio anticipatamente!
TONYRACING Inviato 7 Aprile 2013 Inviato 7 Aprile 2013 ma come lo hai letto il driver e questo p12_fac2.drv FIAT PUNTO 1200 8V 60CV E3 ma da errori o e letto sbagliato o no so dirti
peppect84 Inviato 7 Aprile 2013 Autore Inviato 7 Aprile 2013 come mai dici che il driver è il p12_fac2? tanto per capire... io riesco ad aprirlo con il p12_dbc6 ma prima di iniziare a modificare vorrei esserne certo... ad ogni modo il file l'ho preso con il galletto 1250 selezionando iaw 49f 4ef micro motorola 29f200bb fiat punto 1.2 8v iaw 4ef
EcuTek92 Inviato 8 Aprile 2013 Inviato 8 Aprile 2013 peppe mi dispiace ma tra i driver disponibili di titanium nessun è compatibile con il tuo file,cambiano i checkfam, nn posso aiutarti
peppect84 Inviato 9 Aprile 2013 Autore Inviato 9 Aprile 2013 Quindi in questo caso cosa devo fare per lavorare sulla mappa di quest'auto? Possibile che nessuno ha mai avuto modo di modificarla?
alfa159 Q4 Inviato 9 Aprile 2013 Inviato 9 Aprile 2013 Va fatta in 2d, ma non guadagni molti cv su quest'auto
peppect84 Inviato 9 Aprile 2013 Autore Inviato 9 Aprile 2013 Si, al di la dei cavalli che guadagno, so che ne guadagno pochini ma lo stò facendo anche per apprendere qualcosina di più su ecm, Il problema stà nel fatto che non avendo alcun driver non riesco ad aprire la mappa in alcun modo, a meno che voi conosciate un metodo che io sconosco...
alfa159 Q4 Inviato 9 Aprile 2013 Inviato 9 Aprile 2013 La mappa la apri in 2d e puoi pure modificarla conoscendo le curve
peppect84 Inviato 10 Aprile 2013 Autore Inviato 10 Aprile 2013 Ottimo ma non conosco le curve e non riesco ad aprirla in 2d... mi chiede sempre i driver!!
EcuTek92 Inviato 10 Aprile 2013 Inviato 10 Aprile 2013 è strano..carica la mappa ori,senza usare nessun driver,e in alto a sinistra clicca su modifica,grafica 2d,e ti appaiono le mappe..già provato??
alfa159 Q4 Inviato 10 Aprile 2013 Inviato 10 Aprile 2013 Il file che hai postato si apre senza problemi in 2d, sicuramente sbagli qualcosa. Se non conosci le curve fatti fare il file da qualche preparatore e poi te lo studi
peppect84 Inviato 10 Aprile 2013 Autore Inviato 10 Aprile 2013 non mi và di spendere soldi per preparare una macchina che metterà su pochissimi cavalli, come dicevo è tutto a titolo di studio... ma stavo pensando.... riesco ad aprire il file con un altro driver che dovrebbe essere quanto meno simile a quello di questo modello, infatti come accennato in precedenza riesco ad aprirlo tranquillamente con il driver p12_dbc6. Se lo modifico facendo affidamento a questo driver e poi lo carico nella punto, incrementando solo l'inizione di un 10% rischio di fare danno alla centralina e non fare partire più la macchina? non vorrei trovarmi nei pasticci perchè l'auto è una macchina di famiglia
TONYRACING Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 caro peppe tu scrivi che la tua centralina e una marelli IAW59FHW303 poi diciche il driver e p12_bdc6 questo driver è per una marelli 59Fhw002 ma che centralina monti Hw002 o una hw 303 ? come mai dici che il driver è il p12_fac2? tanto per capire... io riesco ad aprirlo con il p12_dbc6 ma prima di iniziare a modificare vorrei esserne certo... ad ogni modo il file l'ho preso con il galletto 1250 selezionando iaw 49f 4ef micro motorola 29f200bb fiat punto 1.2 8v iaw 4ef
peppect84 Inviato 11 Aprile 2013 Autore Inviato 11 Aprile 2013 ATTENZIONE! io non dico che il driver è il p12_bdc6 ma ho detto che si apre tranquillamente e senza errori con quello. La mia centralina dovrebbe essere questa, perchè è questo quello che mi scrive ecm titanium nell'apertura del file ori reperito dalla macchina Marelli IAW59FHW303 ------------------------------ Size: 262144 = 0x40000 Cks = 0xA31CA0
TONYRACING Inviato 12 Aprile 2013 Inviato 12 Aprile 2013 Ma tu nella centralina visivamente cosa leggi sulla targhetta HW 002 o 303 non puoi fare una modifica con un'altro driver
peppect84 Inviato 12 Aprile 2013 Autore Inviato 12 Aprile 2013 Non so neppure dove si trova la centralina, mi sono limitato a leggere i valori che ho avuto tramite seriale... Se non c'è nulla da smontare potrei anche darle un occhiata
peppect84 Inviato 12 Aprile 2013 Autore Inviato 12 Aprile 2013 Ragazzi niente da fare, la centralina si trova nascosta sotto la scocca del filtro aria, motivo per cui dovrei smontare il filtro aria per vedere l'hardware che sicuramente sarà il 303 come mi scrive ecm. in questo caso se mi spiegate per benino come dovrei modificare le curve sarei ben lieto di fare questo lavoretto ed iniziare le prove del caso
peppect84 Inviato 14 Aprile 2013 Autore Inviato 14 Aprile 2013 Ho l'impressione che il driver di quest'auto non esiste perchè ho cercato davvero dappertutto!! L'unica cosa che rimane è quella di modificare il driver in 2d ma non ho nessun tipo di dimistichezza, se qualcuno che ne è davvero in grado mi dà una dritta gliene sarei davvero molto ma molto grato. Vi ringrazio anticipatamente
s2000 Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 il driver esiste ma ecm non lo riconosce con questa lettura. quindi ti consiglio di reperire una lettura della stessa centralina hw e sw con strumento diverso e aprirlo in ecm sia il tuo e sia la seconda lettura con 2 finestre separate e ti scorri la mappa fino agli indirizzi che ti servono
