Ospite turbobit
metti anche l'ori altrimenti non capiamo di che macchina stiamo parlando
Ospite turbobit
ciao, il dpf secondo me non è corretto con che programma hai modificato?
per quanto riguarda gli incrementi hai fatto incrementi un po' sballati, tipo la pressione turbo in alcuni punto hai aumentato di 0.24bar in altri di 0.03, limitatore di coppia in un punto hai dato il 40%.
non sono critiche, ma corrisponde al modo di lavoro  mio
Ospite turbobit
Per l'iniezione, hai fatto incrementi un po' strani, penso da rifare e con più criterio, hai modificato anche l'anticipo a 800giri, a macchina spenta praticamente
Ospite turbobit
La partenza è in base a come voi la mappa, ma tieni conto che se fai incrementi a bassi giri rischi l'usura della frizione, se li ai troppo elevati fai troppo fumo e rischi la turbina, rifai la mappa e la posti ti diamo parere e consigli
Ospite turbobit
iniezione parzializzato ci sei quasi aumenta un po' la zona da incrementare e gestisci meglio la percentuale.
iniezione parzializzato map1 ci sono punti che dai il 74% penso che sono troppo però con la zona incremento ci sei quasi.
arricchimento in accelerazione ci sono punti che dai il 127% e altri il 278% anche questi sono davvero alti come incrementi.
turbo hai dato più di 600 punti ovvero quasi 0.7 bar vuoi distruggere il motore???
limitatore di coppia ok per la zona di incrementi ma puoi aumentare la coppia.
non sono critiche ma non corrisponde al tipo di modifica che faccio io
Grazie milllllllle maestro!!!! Spero di capire ma il turbo dove che sbaglio? Mi dai il punto A Io sto modificando in esadecimale con ecm2001
Il turbo gli darò solo 2 punti di incremento tu cosa usi?
Ospite turbobit
Io uso ecm titanium ufficiale, il 2001 mai usato
Ospite turbobit
questa cisiamo?
non hai postato nessuna mappa
Ospite turbobit
si e no hai recuperato 2cv
Ospite turbobit
con che programma hai eliminato il fap? alcuni bit vanno fatti manualmente
Ospite turbobit
Ecusafe non fa il lavoro completo per la mappa in serata la controllo
Ospite turbobit
rivedi un limitatore di coppia, a 1000 giri hai dato il 30%, rivedi un po' il turbo in alcune parti dove hai diminuito invece di aumentare, per il fap ecusafe non fa tutto
Ospite turbobit
Non ho capito la domanda
si lo fatta con ecsafe e poi passata con volta perche ecusafe mipare che non la modifica totalmente e volta la modificata(tu fai le mappe sotto richiesta?)
Ospite turbobit
Penso che tutti facciamo mappe sul forum ma ci sono gli elaboratori online
