michy29 Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 raga ho sotto mano una centralina bosch edc 15c2 di un lancia phedra, vorrei leggerla in dbm per togliere il code, è possibile? qualcuno sa dirmi come collegarla?
PASSIONE MOTORI Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 Il 11/04/2013 at 18:47, simo84 ha scritto: devi specificare se ha 1 connettori o 5 Simo, ci vuole la sfera di cristallo per capire i loro desideri.......Hai la ecu sotto mano....si?????????inizia a inserire i dati e anche una bella foto, per avere aiuti mirati imparate a fare le richieste in modo dettagliato....come da regolamento del forum
PASSIONE MOTORI Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 (modificato) Il 11/04/2013 at 18:56, FidodidoTuning ha scritto: Le edc15 non le fai in bdm Ciao Fido, oggi ho cercato a tanti ragazzi di dare una mano, ma vedo e leggo che la fretta è diventata una abitudine, per cercare di capire che edc15 è Modificato 11 Aprile 2013 da PASSIONE MOTORI
FidodidoTuning Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 Hai ragione Ma la risposta è semplice Le EDC15 tutte non si fanno in bdm ma devi dissaldare il processore...
michy29 Inviato 11 Aprile 2013 Autore Inviato 11 Aprile 2013 problema risolto allora, volevo se era possibile togliere il code, perchè ho un problema ma allora devo ovviare al problema, comunque grazie
James Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 le edc15c2 hanno la flasch la puoi leggere a banco tranquillamente con qualsiasi programmatore.
michy29 Inviato 11 Aprile 2013 Autore Inviato 11 Aprile 2013 non ho il programmatore, ma la posso leggere in seriale. poi posso togliere il code con qualche programma?
FidodidoTuning Inviato 11 Aprile 2013 Inviato 11 Aprile 2013 riepilogando su queste si puo fare la totale ma devi leggere l eprom 95p08 dissaldando oppure puoi dissaldare la 95p08 dalla ecu guasta e passarla sulla tua mantenendo i tuoi codici
