centrohifi Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 Salve devo scodificare una Bosch BMW 525 le isrtruzioni che ho io sono le solite invertire le eprom!!!!!!!!!! si ma nella centraline ce ne sono 4 di eprom le 2 grandi DIL e le due 93c46 quali sono da invertire????? O altrimenti si riesce ad avere i dati per riprogammare l'eprom... e Poi questa centralina è compatib con LandRover con motore BMW Grazie
bbrizio Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 devi invertire le due dil, ma mi sembra che questa procedura su bmw non funzioni... è una DDE???
centrohifi Inviato 24 Novembre 2007 Autore Inviato 24 Novembre 2007 Salve che cosa intendi per DDE? Ho provato ad invertire le due DIL ma nulla di che!! La sua originele di centralina gli ultimi 3 numeri finiscono per 676!!!
gasracing Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 ciao devi riprog la 93c46 quella di sx (con il pettine rivolto verdo di te), x montarla sulla land rover devi tagliare pure i i pin del code xke dopo un po di accensioni da problemi, io ho gia fatto questa operazione propio su una land rover montando la ecu della 525tds e la car sta ancora viagiando tranquillamente.
bbrizio Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 ciao devi riprog la 93c46 quella di sx confermo... inoltre devi fare anche la modifica al motorino di avviamento altrimenti non parte
centrohifi Inviato 24 Novembre 2007 Autore Inviato 24 Novembre 2007 Ok di file per la 93c46 ne ho un pò! ma se ne hai uno ke ti funziona se gentilmente puoi girarmelo a mi basta anche sapere quali sono le stringhe da modificare!!! mentre per i PIN da tagliare quali intendi quelli del pettine o direttamente sul processore e quali sono? Grazie
centrohifi Inviato 24 Novembre 2007 Autore Inviato 24 Novembre 2007 Ma.....a me hanno detto che era installata su un 525 e anche dalla lista centraline mi riporta installata su BMW 525 .....e anche 325.......mentre io devo installarla su un LandRover che ha un motore BMW 525..... se installa la centralina tutte le varie spie si spengono regolarmente ...ma la vettura essendo dotata di un telecomando originale che sblocca il motorino di avviamento non si riesce a capire se il code è annullato o pure NO........
bbrizio Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 allora.... anche dopo la decodifica l'auto non parte, o meglio, il motorino di avviamento non parte.... se provi a dargli una spinta, oppure dai te tensione sul motorino vedi subito se parte o no ma hai il file è giusto per la decodifica??? cmq o 325 o 525, cambieranno i limitatori di coppia ma la sostanza è la stessa
