Parere Mappa Golf V 1900Tdi X Egr Off
Ospite morpheus79
Innanzitutto un saluto a tutti, mi sono da poco presentato e ora sono qui a chiedervi un parere.
Ho una Golf 5 1900TDI da pchi mesi, comprata usata, e pochi giorni fa mi sono affidato ad un amico per far chiudere l'EGR e dargli qualche CV in più senza comprometterne l'affidabilità
Vi posto i due file e vorrei un vostro parere sul lavoro fatto, giusto per capire se è stata effettivamente chiusa l'EGR e se è vero che l'incremento è abbastanza soft per non comprometterne l'affidabilità.
Questo il file originale:
E poi quello modificato:
Golf_V_ORI.rar
GOLF_V_mappa attuale.rar
Ciao..innanzitutto egr aperta,arricchimento in accelerazione hai dato incrementi anche a motore spento,quindi penso che sia sbagliato, limitatori di coppia parti da almeno 1250 giri e da percentuali uguali su tutto l'arco di giri
Ospite morpheus79
Quindi l'EGR risulta ancora aperta?!? Io l'ho fatta modificare principalmente per questo motivo, a questo punto devo fargliela rifare o provo a riguardarla da solo.
Da quanto ho capito legendo sul forum per l'EGR occorre toccare la mappa della fase di iniezione, è corretto?
Comunque aspetto altri pareri anche riguardo al resto che è stato toccato, perchè gli avevo chiesto incrementi minimi per stare tranquillo sull'affidabilità di turbina e motore, perciò accetto volentieri vostri pareri e consigli a riguardo.
L'auto devo dire che va molto bene, sicuramente meglio della mappatura originale e senza fumare per nulla.
si..guardando in 2d la differenza tra file originale e modificato non cambia niente quindi risulta essere originale...quindi aperta,certo fase iniezione,poi correggi i limitatori di coppia dando un unico valore fisso in percentuale, cioè guardando in 2d,quando scorri col cursore su limitatori di coppia,per vedere la differenza tra ori e mod,in alto a destra c'è la differenza in percentuali e deve darti lo stesso valore fisso (esempio:20-25%)su tutto l'arco di giri,cosi andrà meglio fidati  ;-)
poi per egr off e altri pareri aspetta qualche risposta di un esperto..
Ospite morpheus79
Ok, ti ringrazio per la tua collaborazione. Per i limitatori in realtà gli avevo detto di farli partire da un pò più in alto per spalmare meglio la coppia, giusto per preservare la frizione che come si sa è un componente molto delicato nelle Golf 5 1900.
Aspetto qualche altro parere soprattutto per quanto riguarda l'EGR, così in caso chiamo il mio amico e gliela faccio correggere.
Strano perchè mi aveva assicurato di averla chiusa dicendomi che ne aveva fatte già delle altre.
Ospite turbobit
egr non è stata chiusa
Ospite morpheus79
Ti ringrazio per la tua attenzione, per il resto come ti sembra come mappatura? Per stare tranquilli e non compromettere l'affidabilità del motore può andare bene?!?
Ospite turbobit
ho dato uno sguardo veloce, non corrisponde al mio tipo di incremento, l'affidabilità del motore sta a chi guida maggiormente
Ospite turbobit
io credo che sia chiusa correttamente..
A me non risulta chiusa
Ospite morpheus79
EGR è chiusa!
Ringrazio entrambe per la risposta, quindi secondo voi posso stare tranquillo riguardo la chiusura dell'EGR?
Perchè non vorrei fare una brutta figura andando a dire delle cose errate a chi sicuramente è più preparato di me (ossia il ragazzo che mi ha fatto la mappa).
Già che ci siamo potreste darmi anche un giudizio riguardante gli incrementi dati? Vi sembra fatta bene e alquanto "conservativa" come da mia richiesta?
Grazie a tutti per la collaborazione!
Ospite turbobit
io ho confrontato i file con uno dei miei e egr non sono uguali sui controlli, alcuni punti mi risultano ancora attivi
 vai tranquillo EGR è chiusa!
Ospite morpheus79
Grazie mille ad entrambe!
In effetti era proprio quello che avevo chiesto, ossia chiudere EGR e correggere mappa avviamento a caldo, anche se in realtà il problema non me lo ha mai dato. Anche perchè il vecchio propietario ci aveva cambiato già il motorino di avviamento e la batteria, quindi il problema in questi 4 mesi da quando l'ho comprata non l'ho mai riscontrato.
In ogni caso devo dire che l'auto va molto bene, e soprattutto fumo 0! Forse un pelino troppo reattivo l'accelleratore a bassi giri, ma alla fine va benissimo così.
Forse appena ho un pò di tempo provo a spremerci qualche CV in più studiando un pò da solo quello da correggere.
Chi mi ha modificato la mappa mi dice che ora dovrebbe essere tra i 125 ed i 130CV, e direi che l'impressione è quella.
EGR chiusa e partenza a caldo corretta.....la mappa non è malaccio, ma io uso criteri differenti.
