iaw Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum, la rimappatura per me è magia nera.... volevo chiedere, se possibile, se la ecu in titolo si può "aumentare di cilindrata" Mi spiego meglio: da alfa 145 1400 16v a alfa 145 2000 16v Ci devono essere codici ecu comuni oppure no?
iaw Inviato 16 Aprile 2013 Autore Inviato 16 Aprile 2013 Se la modifica di cui parlo sopra è fattibile, mi potreste passare il file originale della 2000 16v? non dell'alfa 155 o 145 pre'97 perchè monta la 2.10.3
PASSIONE MOTORI Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum, la rimappatura per me è magia nera.... volevo chiedere, se possibile, se la ecu in titolo si può "aumentare di cilindrata" Mi spiego meglio: da alfa 145 1400 16v a alfa 145 2000 16v Ci devono essere codici ecu comuni oppure no? Ciao Iaw? forse è il caso che ti spieghi meglio..... Così il forum ti aiuterà a capire............
iaw Inviato 16 Aprile 2013 Autore Inviato 16 Aprile 2013 Praticamente, essendo rara la centralina 2.10.4 della 145 2000 16v, volevo recuperarne una del 1600 o del 1400 e farla modificare, allo stesso tempo volevo eliminare il codice antiavviamento
PASSIONE MOTORI Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 Praticamente, essendo rara la centralina 2.10.4 della 145 2000 16v, volevo recuperarne una del 1600 o del 1400 e farla modificare, allo stesso tempo volevo eliminare il codice antiavviamento Iaw, scusami ho letto e riletto i tuoi messaggi e ancora una volta non ho capito cosa vuoi fare.........se la ecu in titolo si può "aumentare di cilindrata" ??????????
iaw Inviato 17 Aprile 2013 Autore Inviato 17 Aprile 2013 Praticamente sto "modificando" un motore fiat da 1800 16v 115cv in 2000 16v 150cv di derivazione alfa 145, la ecu dell'alfa che offre tutte le funzioni della fiat 1800 è la Bosch 2.10.4 della 145 quadrifoglio del '97, solo del '97 perchè prima montava la 2.10.3 poi nel '98 hanno installato la 1.5.5 microibrida, troppo "visibile" come differenza nel vano motore..... data la difficoltà nel reperire la ecu in questione, volevo far modificare la 2.10.4 di una 1400 o 1600 alfa con il sw della 2000cc7 Spero di essermi spiegato bene stavolta....
vescovo nero Inviato 18 Aprile 2013 Inviato 18 Aprile 2013 ciaoo esperienza già fatta e non andata a buon fine.. se vuoi posso aiutarti con una centralina contatami in PM
