max75 Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 ho probblemi con la scodifica tot di questa ecu, stò usando immo 3.2 che mi genera un file di scod tot ma non funziona,nelle indicazioni date dal sw mi dice di programmare il file con protezione di scrittura(fatto),mi dice anche di tagliare il pin n°20 che in questo caso è inesistente. qualcuno ha avuto modo di provare a scodificare queste ecu? sapreste darmi indicazioni per venire a capo di questo probblema? grazie allego il filre .or ed il file immo tot. GRAZIE file dcu3f.rar
elettro2 Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 Questa ecu si può fare solo parziale totale con schedino .
FUORIGIRI2 Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 secondo me e meglio generare un trasponder e metterlo vicino all'antenna incollato perche queste centraline sono difficili da scodificare tot
enzopuntopro Inviato 17 Aprile 2013 Inviato 17 Aprile 2013 salve tot. si puo fare pero devi staccare la can che comunica bodi con centralina motore pero non funziona piu aria condizionata ne contagiri e nemmeno la temperatura se non vado errato
ttarl Inviato 18 Aprile 2013 Inviato 18 Aprile 2013 scusate tempo fa ho letto un post che diceva che questa ecu qualcuno l aveva fatta in totale con ecuvonix3.2...
max75 Inviato 24 Aprile 2013 Autore Inviato 24 Aprile 2013 allore il file di scode tot è del sw3.2 ,la macchina l'ho consegnata facendo creare un trasponder,però ho fatto delle prove per scode tot. con il file di scode tot ho montato la ecu in un'altra vettura,la macchina è partita,la ecu non ha appreso il code(controllato dopo il file sulla 95xxx)però se creavo un'anomalia nell'immo tipo staccare l'antennino la macchina non partiva. le mie conclusioni:con questa scodifica la ecu è in grado di essere montata tranquillamente in diverse macchine senza che si carrichi il code a condizioni che non ci siano probblemi nell'immo.se è come penso potrebbe servire per ecu di prove,insomma una centralina a disposizione per tutti quei casi che si hanno difetti e si sospetta la centralina senza ogni volta dover fare la parziale. (spero di essere stato chiaro). p.s e vero in un post si parla che sw3.2 riesce a scodificare tot però questa è la mia esperienza,senza escludere che magari ci sono n°ecu dove la totale funziona......
max75 Inviato 24 Aprile 2013 Autore Inviato 24 Aprile 2013 salve tot. si puo fare pero devi staccare la can che comunica bodi con centralina motore pero non funziona piu aria condizionata ne contagiri e nemmeno la temperatura se non vado errato ho fatto la prova della linea can in effetti la spia mil si spegneva però continava a non partire
off_alfa Inviato 24 Aprile 2013 Inviato 24 Aprile 2013 cerchi la cura per questa malattia?, la medicina si chiama......emulatore!!! se ti serve fai un fischio!! in pm.......testati....garantiti....
massimilianosardo Inviato 24 Aprile 2013 Inviato 24 Aprile 2013 ciao io poco tempo fa ho provato a fare una ecu di un doblo 1.9 d. ma nulla da fare ci ho solo perso la testa, poi ho risolto cambiando tutto il kit (ecu-body transponder) se ti interessa ho un altro kit dentro .
FUORIGIRI2 Inviato 25 Aprile 2013 Inviato 25 Aprile 2013 non ce bisogno di cambiare ecu body e trasponder almeno che non siano rotti io dico dal body che e installato originale generare un nuovo trasponder io li ho fatti se interessa sono a disposizione
off_alfa Inviato 26 Aprile 2013 Inviato 26 Aprile 2013 allore il file di scode tot è del sw3.2 ,la macchina l'ho consegnata facendo creare un trasponder,però ho fatto delle prove per scode tot. con il file di scode tot ho montato la ecu in un'altra vettura,la macchina è partita,la ecu non ha appreso il code(controllato dopo il file sulla 95xxx)però se creavo un'anomalia nell'immo tipo staccare l'antennino la macchina non partiva. le mie conclusioni:con questa scodifica la ecu è in grado di essere montata tranquillamente in diverse macchine senza che si carrichi il code a condizioni che non ci siano probblemi nell'immo.se è come penso potrebbe servire per ecu di prove,insomma una centralina a disposizione per tutti quei casi che si hanno difetti e si sospetta la centralina senza ogni volta dover fare la parziale. (spero di essere stato chiaro). p.s e vero in un post si parla che sw3.2 riesce a scodificare tot però questa è la mia esperienza,senza escludere che magari ci sono n°ecu dove la totale funziona...... scusa, devi ripristinare una vettura in particolare?, hai problemi sul sistema immo?( e quale?), oppure ti serve una ecu scod tot per tutte le auto di questo tipo? ti chiedo questo chiarimento, per cominciare a capire cosa risponderti....senò chissà dove andiamo a finire..... scusa, devi ripristinare una vettura in particolare?, hai problemi sul sistema immo?( e quale?), oppure ti serve una ecu scod tot per tutte le auto di questo tipo? ti chiedo questo chiarimento, per cominciare a capire cosa risponderti....senò chissà dove andiamo a finire.....
max75 Inviato 26 Aprile 2013 Autore Inviato 26 Aprile 2013 avevo un probblema su doblò 1.9d risolto con un trasponder,il discorso che ho fatto in merito all'immouniversal3.2 è ciò che ho capito su come interpretare la scodifica che quel'sw chiama totale(che se è come ho capito non'è corretto considerarla totale). sicuramente se si deve mettere in moto questa car ad immo off ho concluso che c'è bisogno dell'emulatere grazie a tutti
