Buona sera a tutti ho problemi con il FAP sulla mia Ford Focus che mi ha c.....o il C...o mi da sempre avaria motore. L'ho portata alla ford e mi hanno detto che il FAP è intasato quindi va smontato e rigenerato costo 250 euro col cavolo che gli e li do... ho letto la mappa che allego e ho usato per eliminarlo da mappa Volta Sensors Decoding, e allego anche il file mod. dopo di che lo smonto e lo buco con una punta lunga. Volevo sapere se la procedura è giusta, e se il file mod, è corretto per eliminare il FAP. ops la lettura è stata fatta con il magpro clone. Grazie per la collaborazione anticipatamente.
ciao i file  vedo che non li ai postato., poi  devi specificare anche di che tipo di ecu si parla .
ps. sposto la discussione in " per i principianti"
Grazie comunque a tutti sono riuscito, a disabilitare il FAP, con volta, a funzuonato, spiego la procedura: letta la mappa con magpro clone, modificata con Volta, dopo di che ho smontato il FAP l'ho aperto e svuotato richiuso e saldato con saldatrice a filo continua, ho rimontato il tutto ho anche ricollegato i sensori, ho caricato la mappa, ho acceso la macchina avaria scomparsa, effettuo la diagnosi alla Ford, risultato FAP disabilitato, un grazie comunque in particolare a Fabioleo.......
Ospite turbobit
ciao, le sid non si fanno con il volta ti danno dei problemi
Ospite turbobit
uno dei pochi fortunati comunque che riesce una sid con il volta
In diagnosi usciva proprio "fap disabilitato" ?
Se è così ha fatto un bel lavoro il volta..
Sicuramente allora sono fortunato perchè per levare ogni dubbio ho fatto diagnosi ford ufficiale, e quella non sbaglia....nessun problema ha funzionato perfettamente e domani alla ford non posso dire quale ne devono fare un'altra sai comè una mano a te e una a me... .....
Ospite turbobit
controlla l'intasamento? le rigenerazioni devi aspettare qualche km per vedere se te li fa
Ieri mattina ho rifatto la diagnosi Ford, e mi dispiace confermare intadamento 0,0 % e la dicitura not FAP present..... non so che dirvi... la macchina va benissimo, a pio l'altra l'hanno fatta.... e sono contentissimi dei risultati, unico in ghippo che in diagnosi da due errori dtc.. ma chi cazz.... se ne frega... se siete bravi postate qualche file fatto da voi e si prova ... a se no le parole vanno al vento..... e non rimane niente.
Non ho mai detto questo so da chi comptarlo mica sono nato imparato..... ma ci sono tanti modi, per criticare, non credi. Ho fatto tutte le prove che avete detto, risultato nessuno ha dato un minimo indizio dové l'errore.... era solo questo il punto e poi so che sei uno dei migliori mi hai dato parecchi consigli in passato....non era sicuramente riferito a te anzi....
Si ho i codici.
P1622 PCM                 Immobilizer ID Does Not Match
U1900 ABS/TCS          CAN Communication Bus Fault - Receive Error
U1900 HEC                  CAN Communication Bus Fault - Receive Error
Da premettere Fido che ho provato l'ABS e funziona poi per il resto non so il perchè,  poi quel P1622 alla ford grazie a questo amico gli pare strano perchè hanno detto che quel tipo di errora la macchina non dovrebbe partire e invece va una bomba poi non so. Se rimetto il file ori. gli errorri non escono, e il filtro rigenera... boo!!!!
comunque la lascio cosi...il mio problema era il fap, e poi tanto per ampliare le mie conoscenze.... grazie
