Eviva! ho riuscito far funzionare l'interfaccia elm 327, solo che non saprei quale sftware comprare per utilizare se potete consigliarmi vi sono molto grato. Grazie mille per tutti i consigli che li ho ricevuto da parte vostra, Buona domenica a tutti.
Prova il pcmscan, con il 327 va molto bene ed è in italiano.
Se ti serve la licenza chiedi pure a me, ma in Messaggio Privato.
no per dire... ma quelle prove sono affidabili???
l'ELM legge da 80ms su protocolli j1850 a 330ms su protocolli iso9141-2, non mi sembra che la prova sia realistica....
Ospite edcPROTURBO
non sarà reale ,ma è realistica:su una stessa car puoi vedere gli incrementi di prestazioni a partire da un jitter noto (ritardo).
Considera che le nuove sono su canbus c.
Comunque per la prova legge unicamente il numero dei giri e nel delta di 330ms non è che vari di tanto il numero dei giri.
L'ideale sarebbe avere un accellerometro.
no, i giri no, ma la derivata si... :D:D:D
altra osservazione....
quando mai un motore a combustione interna, prossimo allo spegnimento, sviluppa una coppia così notevole???
è un elettrico percaso???
Ma intendi il grafico potenza/coppia? Se sì non credo siano precise al 100% ma se settato bene il programma con peso, raggio ruote e tutto l'altro resto e avere un bel rettilineo da poter tirare tutta la penultima marcia, allora forse ci si avvicinano parecchio, io sinceramente ci ho provato qualche volta, ma badare al notebook e guidare a 200all'ora non è il massimo della sicurezza!
Ma d'altronde quelle cose tipo il grafico della potenza o lo 0-100 sono add-on per fare il programma più appetibile anche ai "meno tecnici".
Per tutto l'altro resto invece devo dire che si comporta bene.
L'hai mai provato? Funziona davvero bene? E affidabile intendo? Perchè secondo me si basa sempre sul calcolo come gli altri scantool-
lo faccio io, quindi so bene cosa faccia...
ovvio che si basa sul calcolo... nessuna ecu ti darà mai la potenza o la coppia reale, ma al massimo calcolata (come le mercedes)
:oops: Non avevo fatto attenzione che era autoconsulting di BR :oops:
Non ti preoccupare :oops::oops::mrgreen:
cmq tutto sta al trattamento dei dati acquisiti... le info disponibili sono sempre le stesse, ma se sai come interpretarli ecco che ti escono le curve!!!
Basta settare il peso del veicolo, al resto ci pensa lui...
Mooolto professionale a sembra proprio veritiero come valori! Complimentoni
  • 4 settimane dopo...
Bene,quindi la velocità dipende dal protocollo usato.
E allora perchè eri scettico su un prodotto "della concorrenza",chiedendoti se quelle prove erano affidabili?
Senza polemica,è che secondo me questo tipo di test è sempre e comunque abbastanza aleatorio,quale che sia il software utilizzato
slim ma i pm li leggi...ti ho contattato ma nn rispondi...grazie
Non trovo nessun tuo PM, mandami un email
  • 2 anni dopo...
l'elm 327 v 1.4 è capace di gestire pcmscan correttamente su veicoli edc16c35 e marelli (es gpunto90cv) ??
che differenza c'è tra un elm che costa 40€ e uno italiano da 90€ ?
Io ho usato pcmscan ma ogni tanto da parametri a casaccio. Io uno Scanmaster ed è ottimo per rilevare i dati. Per potenza/coppia è meglio Powerdyn oppre Digimoto.
idem anche a me :)
ma non devi inserire come powerdyn i rapporti delle marce, + il differenziale , il cx aerodinamico , ecc ecc?
scusa, ma come hai fatto a farlo funzionare?
io non riesco a settarlo in nessun modo, ma è il clone con scatola di alluminio0 a 5 led?
