Ospite Novus88 Inviato 20 Aprile 2013 Inviato 20 Aprile 2013 Ciao ragazzi ho mappato la smart questa mattina e volevo levare il limitatore di velocità. La prima parte è riuscita ovvero la macchina va meglio ed è piu pronta per la seconda (limitatore di velocita) abbiamo aumentato il limite con titanium ma nonostante questo è rimasto il limitatore. Avete consigli da darmi su questa mappa e sul problema del limitatore ? Grazie mappature.rar
Ospite turbobit Inviato 20 Aprile 2013 Inviato 20 Aprile 2013 Se non mi sbaglio il limitatore è legato alla esp devi fare un ponticello per ingannare esp, se è quello che penso io
Ospite turbobit Inviato 20 Aprile 2013 Inviato 20 Aprile 2013 ho dato uno sguardo alla mappa, potresti avere qualche cv in più se gestisci meglio la zona da incrementare e gli incrementi stessi, per quanto riguarda il limitatore di velocità come ti dicevo è legato all'esp, e devi ponticellare due pin della presa obd, ma in questo modo esp è off
Ospite Novus88 Inviato 21 Aprile 2013 Inviato 21 Aprile 2013 ho dato uno sguardo alla mappa, potresti avere qualche cv in più se gestisci meglio la zona da incrementare e gli incrementi stessi, per quanto riguarda il limitatore di velocità come ti dicevo è legato all'esp, e devi ponticellare due pin della presa obd, ma in questo modo esp è off Non esiste nessun modo per levare speedlimit e avere ESP ???
Ospite turbobit Inviato 21 Aprile 2013 Inviato 21 Aprile 2013 non saprei ma qualcuno ha risolto in questo modo
Ecu-Tronika Inviato 27 Aprile 2013 Inviato 27 Aprile 2013 io ce lho la smart 2012 cdi e naturalmente il limitatore che indica titanium nn serve a niente neanche quello dello swiftech, sono riuscito a trovarlo dopo mille tentativi e ti posso dre che nn e facile. sono riuscito a prendere 4200 giri di 5 marcia. ciao
fastcar Inviato 27 Aprile 2013 Inviato 27 Aprile 2013 Il limitatore di velocità è nella flash dell'ecu e non nell'esp. 1
Ospite turbobit Inviato 27 Aprile 2013 Inviato 27 Aprile 2013 Io per quanto riguarda il limite ripeto qualcuno ha risolto in questo modo facendo un ponte per ingannare esp lo detto prima altro non so, e non lo testato personalmente
Ospite Novus88 Inviato 27 Aprile 2013 Inviato 27 Aprile 2013 io ce lho la smart 2012 cdi e naturalmente il limitatore che indica titanium nn serve a niente neanche quello dello swiftech, sono riuscito a trovarlo dopo mille tentativi e ti posso dre che nn e facile. sono riuscito a prendere 4200 giri di 5 marcia. ciao non potresti divulgare come hai fatto cosi aiutiamo anche altri ?
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 27 Aprile 2013 Inviato 27 Aprile 2013 inizia col dire a quanti km/h è limitata o meglio a quanti giri arriva,
fastcar Inviato 28 Aprile 2013 Inviato 28 Aprile 2013 Fabio, la limitazione è proprio sui km/h e non sui giri
fastcar Inviato 28 Aprile 2013 Inviato 28 Aprile 2013 se non ricordo male è 139 o 140 (vista su altre smart)
fastcar Inviato 28 Aprile 2013 Inviato 28 Aprile 2013 Correggo: 145 km/h Su alcune versioni benzina, 135 km/h su diesel.
fastcar Inviato 28 Aprile 2013 Inviato 28 Aprile 2013 Ho aperto il file mod ed ho constatato che, per quanto riguarda il limitatore di velocità, questa ecu è diversa dalle versioni Smart Cdi più vecchie. Testa il file che ho preparato e fammi sapere se il lavoro è andato a buon fine. SMART_FABIO_01 lim vel off.rar
Ospite Novus88 Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 Ho aperto il file mod ed ho constatato che, per quanto riguarda il limitatore di velocità, questa ecu è diversa dalle versioni Smart Cdi più vecchie. Testa il file che ho preparato e fammi sapere se il lavoro è andato a buon fine. Al momento non ho il galletto per poter provare. Sono in attesa che mi arrivi.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 Al momento non ho il galletto per poter provare. Sono in attesa che mi arrivi. non hai risposto alle domande piu importanti
Ospite Novus88 Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 non hai risposto alle domande piu importanti Quali domande ? Comunque la macchina di tachimetro si ferma a 150 Km h e sono intorno a 3500 giri
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 io ti consiglio di alzarla sul ponte e accellerare un po alla volta per vedere se supera i 150....
Enry.smart Inviato 25 Febbraio 2014 Inviato 25 Febbraio 2014 Cdi 40kw 54cv limitata a 145 prodotta dal 2011 sino ad oggi. W451 Cdi 33kw 45cv limitata a 145 prodotta dal 2007 sino ad oggi. W451 L'esp non c'entra nulla con il limitatore... Leggende metropolitane
