Come da oggetto, vendo per inutilizzo programmatore WILLEM PCB4.5 parallelo perfettamente funzionante ed usato pochissimo
La dotazione inclusa è:
- PROGRAMMATORE
- CAVO PARALLELO
- CAVO USB (alimentazione)
- CD CON SW E FOGLIO ILLUSTRATIVO
- ESTRATTORE PLCC
Prezzo 45 euro con SPEDIZIONE INCLUSA A CARICO MIO CON SDA.
post-12192-0-03815500-1366547173_thumb.j
io sto alle prime armi e mi interesserebbe nel caso dovessi fare qualche edc 15 dissaldando o qualche vecchia centralina tipo delta  ora do un occhiata al file
compralo .. io c'è lo' già.... lavora che è una meraviglia specialmente sulle flash 29fxxx...investi poco e ottieni tanto
senti ma sul portatile lo posso collegare ?perche ho visto che ha il vecchio cavo stampante se non sbaglio o si trova qualche adattatore ! se si puo usare con il portatile lo prendo sicuro perche il fisso non lo ho
Puoi usarlo solamente con adattatori paralleli PCMCIA o expresscard, quelli USB parallelo non funzionano perché supportano solo il protocollo di stampa.
e allora devo vede come fare perche il fisso non lo ho comunque lo tengo in considerazione se riesco ad attrezzarmi di fisso  pero logicamente se te lo chiedono vendilo
Come ti dicevo.....sul portatile puoi usarlo se ti procuri una parallela su slot di espansione PCMCIA o express card in base a quale slot ha il tuo notebook! Se invece hai un netbook....non ci sono possibilità!
pierluigi..scusami...perche non compri un pc fisso usato ,in rete li trovi a bassissimo costo,inoltre avrai la possibilità di fare tante altre cose, tieni conto che il willem è un programmatore da usare al banco quindi il pc fisso è l'ideale....scusami so' di essermi intromesso in una cosa che non mi appartiene...è solo un consiglio...spassionato.  ciao
Lo so ma ma se mi metto a pija un comp usato tra schermo computer e tutto ci vogliono almeno dico poco 100euro 45 le spendo per il lettore e sto a 150 nulla togliendo a questo lettore però a sto punto a 170 ci prendo l'upa nuovo e lo uso col portatile anche perché a volte lavoro in officina ma di solito sto a casa dove non ho il posto per il pc fisso certo se questo lo potevo usa lo avrei preso tranquillamente apetto risp di badtime
Hai ragione, non ha nesusno slot di espansione.
Il programmatore funziona su tutti i sistemi operativi tolti vista 7 e 8, sui quali non ho mai neppure provato a farlo andare, quindi win 98 va bene.
sono contento che la trattativa è andata a buon fine  :banana:mi merito una proviggione da un 1.000.000 di $  :mrgreen:   ..ehm..ehm...basta anche....
un mi piace  :laugh:...ciao a tutti   :thumbsup:
lo sai che adesso mi devi spiega come si usa si!!!!!!!!!!!!!!!!! :laugh:  :laugh: :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
mmiiinkiaaa!!!....rovinato sugnu....!!!! :ninja:  :ninja:
ma per lavorare devo comprare altri adattatori o gia cosi con qualcosa posso usarlo.  anche perche ancora mi devo munire di stazione saldante /dissaldante ho posso fare anche momentaneamente in altri modi grazie anticipatamente delle risposte
scusami tu mi dici sti nomi ma io ancora non ci capisco molto facciamo un esempio io devo leggere a banco la 29f400 se non erro di una edc15c7 posso farla
o per esempio dovrei fare una centralina di una vecchia delta hf 8 valvole posso farla, purtroppo non conosco ancora i nomi e i vari modelli di tutte le eprom .    gli adattatori dove li trovo? e per dissaldare come ho scritto prima momentaneamente ci sono altri metodi? scusa per le tante domande ma voi siete i miei libri perm studiare grazie tante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
le sigle che ti ho scritto sono il "packaging" delle memorie, non certo il tipo, nelle edc15 di solito le 29F400 sono in formato PSOP, quindi necessiti di adattatore, che si trova su ebay o girando in rete.
La delta invece monta una DIL 27cXXX, e quella puoi leggerla e scriverla direttamente usando lo zoccolo presente sul programmatore.
In linea di massima, tolti i formati DIL e PLCC che potrebbero essere zoccolati, le PSOP TSOP, puoi solo dissaldarle x leggerle/scriverle
Ospite
Questa discussione è chiusa.
