Elio Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 Ciao raga... qualcuno mi sa dire qual'è il pin 28 sulle centralina della C3 HDI Citroen?? manca la numerazione... grazie ein anticipo
zovvo Inviato 30 Novembre 2007 Inviato 30 Novembre 2007 up... ma mettere il pin 28 a massa serve SOLO per leggerla... oppure ANCHE per scriverla ? grazie
Elio Inviato 30 Novembre 2007 Autore Inviato 30 Novembre 2007 il pin 28 a massa Serve anche per scriverla, per caso sai tu quale è il pin 28?? ci sono solo lettere e qualche numero ma non si capisce.
GEZAME Inviato 30 Novembre 2007 Inviato 30 Novembre 2007 il pin 28 a massa Serve anche per scriverla, per caso sai tu quale è il pin 28?? ci sono solo lettere e qualche numero ma non si capisce. Ciao, e il pin 28 di la flash eprom, non di la centralina. Saluti.
zovvo Inviato 30 Novembre 2007 Inviato 30 Novembre 2007 ciao gezame... e come si fa a mettere a massa il pin 28 della flash? bisogna aprire la centralina? grazie
gasracing Inviato 30 Novembre 2007 Inviato 30 Novembre 2007 si devi smontare la ecu mettere il pin 28 a massa e accendere il quadro ma serve solo x leggerla. (ecu siemens con seriale galletto)
Michael Inviato 1 Dicembre 2007 Inviato 1 Dicembre 2007 si devi smontare la ecu mettere il pin 28 a massa e accendere il quadro ma serve solo x leggerla. (ecu siemens con seriale galletto) e per scriverla invece?
zovvo Inviato 1 Dicembre 2007 Inviato 1 Dicembre 2007 grazie gas, vediamo se ho capito: - apro la ECU, ponticello a massa il pin 28, richiudo - accendo il quadro, procedo con la lettura, spengo il quadro - modifico la mappa - apro di nuovo la ecu, tolgo il ponticello a massa del pin 28, richiudo - accendo il quadro, procedo con la scrittura. praticamente il collegamento a massa del pin 28 serve solo per la lettura... e va tenuto a massa per tutta la durata della lettura... dopo di che togliamo il ponticello e procediamo come fosse una normale ecu... tutto giusto? grazie infinite
zovvo Inviato 4 Dicembre 2007 Inviato 4 Dicembre 2007 uppe.... ragà dovrei leggere una XSARA 90cv .... help
GEZAME Inviato 4 Dicembre 2007 Inviato 4 Dicembre 2007 Ciao, apro la ECU, ponticello a massa il pin 28, - accendo il quadro, tolgo il ponticello, procedo con la lettura, spengo il quadro - modifico la mappa - in alcuni caso procedere con la scritura, non e necesario fare di nuovo il poticello a masa. si non fuora posibile: - ponticello a massa del pin 28, - accendo il quadro, tolgo il ponticello, procedo con la scrittura. praticamente il collegamento a massa del pin 28 serve solo per la lettura... "e va tenuto a massa per tutta la durata della lettura... (NON)" dopo di che togliamo il ponticello e procediamo come fosse una normale ecu... SI Saluti.
zovvo Inviato 4 Dicembre 2007 Inviato 4 Dicembre 2007 Grazie mille, molto gentile. Tutto chiaro. A presto, ciao Gezame
