Buona sera a tutti dopo un po di tempo a provare file senza caricarli in auto ,ho deciso di iniziare a eliminare un DPF su una macchina di un mio amico così da non poter fare danni a sconosciuti si tratta di una Fiat 500 con centralina marelli:
Allora ho preso il MppS v12 l'ho inserito in obd e non mi faceva leggere ma bensì solo scrivere e leggere ID è già ho avuto problemi dopo varie ricerche,scaricato vari file su un forum inglese ho trovato  il file originale che mi sembra essere lui perché ho visto che combaciano tutti i dati giusto?
Il file è di 2mb leggendo in forum penso che sia la misura standard, ho usato ecusafe solo per rimuovere il DPF e chiedevo quando ora proverò a istallarlo sul veicolo in caso di blocco succede qualcosa se ECUSAFE ha sbagliato a calcolare?
Che estensione devo usare per caricarlo?
Probabilmente avrò fatto domande stupide ma sono alle prime armi ed ho molta paura !
Comunque i dati sono:
Marelli Hardware Number: MJD6F3HW04P
Marelli Software Number: 3545B192
Fiat Identifacation Number: 6F3.B1
Questi sono i due file
Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete
new500-13mjet.ori
Prova dpf.ori
Allora quindi in questo caso si taglia perchè onestamente ero a leggere discussioni simili in forum e avevo letto una cosa del genere se non erro dovrebbe esserci una guida?
mmm avevo letto che esisteva un software che per questo tipo di centralina lavora bene esiste ?
Questo è il file originale tagliato da te giusto?
Se provo con volta ,poi lo salvo e lo carico nel ecu puo essere che la macchina non parte?
oppure parte ma da problemi al DPF?
Grazie fido
Si il file e tagliato da me
Lo passi con volta e lo scrivi,non importa l estensione,e solo un promemoria nostro.
La macchina parte il problema ke puoi avere e ke ti va in avaria dopo qualche giorno.
Ospite turbobit
swiftech fa il lavoro al 99%, devi solo alzare un singolo bit manualmente e il lavoro è fatto
Il problema che swiftech costa molto,ed non ho molta disponibilità economica con sta crisi in giri,se sti DPF si facessero uno al giorno sarei tentato a prenderlo ma al massimo ne faccio uno ogni 15/20 giorni se si spargesse la voce molto volentieri...Anche se qui in zona per fare un DPF le officine chiedono 100/150 con tutto la rimozione del cata e qui vedo in forum che avete prezzi decisamente più alti...Questo è anche il primo che faccio e per paura di non rovinare macchine dei clienti lo faccio gratuito ad un amico ,così da evitare brutte figure con clienti che vengono da molto
Per la 500 multijet esiste anche un altro programma che rimuove automaticamente il dpf senza alcun problema.
Di che programma si tratta?
Comunque grazie a tutti oggi proverò a farla con volta sperando che va bene...
Ospite turbobit
Per il mjtd il programma che fa tutto solo al giorno d'oggi non c'è
Ah mmm quindi come soft il migliore come ha detto turbobit è swiftech ma leggendo in forum costa un po è conviene prenderlo a chi ne fa 1 al giorno minimo di DPF.Poi ci sono vari soft tipo volta,ecu ,cars qual'è il migliore tra loro?
Ospite turbobit
Nessuno a mio avviso, lavoro differente recovery e spia accesa. Swiftech è ottimo io lo uso ed è buono
Ospite turbobit
ci sta sulla pagina file diesel, la guida per eliminazione egr multijet
Ah non avevo visto sorry xD ma quando si elimina il dpf devo anche elimianarla per non avere problemi in futuro o posso anche lasciarla normale?
Ho letto in giro sui vari forum che su questo tipo di auto va bene Carsoftware fap dfp 1.3 mtj...la versione dedicata solo ed esclusivamente a queste ecu qui
tutti questi sw che avete citato come ecusafe , volta oppure carsoft, vi ripeto non fanno il lavoro completo  , poi ci sono delle ecu con hw che fa piu cose ed altre hw fa cose in meno .  bisogna controllare sempre in d2 che mod fa il sw
Ospite turbobit
Se l'auto ha la spia accesa basta fare sostituzione dpf e caricare il file dpf off già fatte a decine con swiftech
Salve mi potete spiegare come tagliare il file per mpps grazie mille
Ciao Salvotoro, cè la sezione dedicata a Mpps, apri una nuova discussione se fuoi oppure fai cerca in alto a destra l' argomento di Tuo interesse
Basta andare su Ecm caricacare il file
1)Utili
2)Conversioni
3)Taglia/incolla file
4)sta scritta automatico imposta su:definito dall'utente e invece dei valori 1FFFFF sostituisci 1 con 0
5)Salva il file
FINITO! ;)
 Ecm
utili,conversione poi taglia/incolla file
1.apertura ecm
2.utiliti
3.conversioni
4.taglia/incolla file
5.caricato il file da 2mb da tagliare
6.spuntare la casella definito dall'utente
7.nella casella fine inserire 0FFFFF
8.salva
Quelle sopra sono le guide che ho trovato in forum bastava usare semplicemente il tasto cerca...
1)Utili
2)Conversioni
5)Salva il file
FINITO! ;)
 Ecm
1.apertura ecm
2.utiliti
3.conversioni
8.salva
Ciao, avevo consigliato di aprire una discussione in Mpps ma vedo che hai gentilmente contribuito ad aiutare.......
Di niente!
Poi bastava usare il tasto cerca e di discussioni del genere c'è ne sono molte
non ho visto ,ma perché non si crea una discussione generale evidenziata nella sezione MPPS?
Ok ragazzi grazie mille per l'aiuto volevo chiedervi un'altra cosa qual'e l'indirizzo esatto per eliminare il dpf e in diagnosi come deve stare il valore?
Grazie mille
Salvo Toro
  • 6 mesi dopo...
salve a tutti scusate se riapro questo post vecchio una domanda sola volevo farvi...
a me serviva sapere solo l'indirizzo per disabilitare la spia nel quadro della 500 ..
grazie..
lo so... ma era per fare una cosa precisa .. già l'intasamento una volta messa in moto scende a 0%  ma era per eliminare la spia dal quadro.
Per la rimozione del dpf consiglio solo il processo manuale fatto con le mani in 2d altro che software purtroppo non fanno il loro lavoro al 100 % pertanto basta che si efettua un corso di irmappatura e si sa come fare a disattivare il dpf manualmente che ripeto è il miglior metodo per rimuovere il dpf
la ringrazio del consiglio ! la mia era un altra domanda.. non sto chiedendo come disattivare il dpf! ma se qualcuno vuole dirmi l'indirizzo della spia del filtro.....
grazie
grazie
E proprio questo il problema il software certe volte di disattiva il fap ma non in maniera completa facendo rimanere il dtc dell spia accesso che compare dopo qualche giorno che l'auto cammina e non effettua lo swicht off completo
ma chi lo ha detto che lo faccio con il software ? stai capendo male .. leggi bene la domanda..
E tu dove hai fatto questo corso per saper disattivare il dpf manualmente?
  • Like 2
