gatto2 Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 fino ad una settimana fà chiedeva aiuto per il file dell'opel....
Tuningmotor88 Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 Io non ho detto che so fare manulamente tutti i dpf è comunque ho solo consigliato che eventualmente per disattivare il fap manualmente come consiglio gli ho chiesto di fare un corso tutto qua ragazzi ho forse sbagliato a dire qualcosa??
gatto2 Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 ma bastava leggere bene per capire che io volevo solo sapere il bit per eliminare la spia dpf dal quadro strumenti della 500 !!
Tuningmotor88 Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 ma bastava leggere bene per capire che io volevo solo sapere il bit per eliminare la spia dpf dal quadro strumenti della 500 !! Si questo l'ho capito ma per rimuovere il fap completamente per risolvere il problema della spia bisogna eliminare lo swicht off e se non si sa fare vuol dire che il defap non è stato effettuato completamente questo voglio intendere non che tu o qualcun'altro non ne sia capaca ed io si e se a quest'ora lo sapevo te lo avrei detto ma non lo so
fastcar Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 per rimuovere il fap completamente per risolvere il problema della spia bisogna eliminare lo swicht off e se non si sa fare vuol dire che il defap non è stato effettuato completamente Su quale manuale l'hai letta questa notizia?
enzopezzano Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 Devo richiamare in officina tutte le vetture che ho fatto!!!!!
Tuningmotor88 Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 Su quale manuale l'hai letta questa notizia? intendo completamente per switch off che si elimina la spia anche se rigenerazioni non ne fa
Ospite turbobit Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 Devo richiamare in officina tutte le vetture che ho fatto!!!!! Io credo che il nostro amico tuningmotor è una vecchia conoscenza chiamata infinityecu
fastcar Inviato 19 Dicembre 2013 Inviato 19 Dicembre 2013 intendo completamente per switch off che si elimina la spia anche se rigenerazioni non ne fa Puoi ripetere in italiano per favore?
gatto2 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 signori .. è vero che io non ne capisco quanto voi ma secondo me c'è qualcuno che è a mare proprio..... switch off per il dpf nelle 6jf ??? magari !! Devo richiamare in officina tutte le vetture che ho fatto!!!!! grazie della notizia a questo punto deduco che non si sà il punto ben preciso... volevo capire solo questo !
alfa159 Q4 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 Lo switch nelle marelli c'è, ed in diagnosi cambia allestimento. Il fatto che nessuno voglia condividere ne questo, ne tanto meno il modo di disattivare la spia, è perchè magari ci ha perso tempo e lavoro. Il forum è fatto per condividere esperienze e dare consigli, non svendere il proprio lavoro o il lavoro altrui. P.s. io ho la soluzione perchè quando ne ho avuto bisogno ho pagato per averla.
gatto2 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 Lo switch nelle marelli c'è, ed in diagnosi cambia allestimento. Il fatto che nessuno voglia condividere ne questo, ne tanto meno il modo di disattivare la spia, è perchè magari ci ha perso tempo e lavoro. Il forum è fatto per condividere esperienze e dare consigli, non svendere il proprio lavoro o il lavoro altrui. P.s. io ho la soluzione perchè quando ne ho avuto bisogno ho pagato per averla. ok .. neanche io lavoro per fate bene fratelli!!! ma tu appena hai chiesto una cosa che non sapevi ti ho detto la soluzione.. ed anche altri! come tu hai pagato per la soluzione della spia anche altri hanno lavorato e pagato per darti un informazione..
alfa159 Q4 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 Credo che non puoi confrontare la mia richiesta su come scodificare un auto del '97 con la tua... Detto questo ti faccio un esempio, se chiedono come disattivare il dpf su un'auto di ultima generazione, tu che hai pagato qualche miglialia di euro per sw come swiftec o che passi ore davanti ad un damos per trovare la soluzione, condivideresti il file con tutti? Troppi furbi che campano sulle spalle degli altri ci sarebbero!!! Non ce l'ho con te Gatto, questo è il mio punto di vista, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. 1
ALFONSO-76 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 allora ragazzi vi invito tutti e dico "tutti" a non portare alle lunghe queste discussioni del dpf marelli proseguendo sempre con gli stessi discorsi e soprattutto con le stesse risposte .. si sa che ognuno di noi che lo sa fare a speso o soldi per aquistare la soluzione o ci a perso molto tempo per arrivarci quindi non lo regala . la cosa che vedo è che si va a finire sempre con il fatto che si risponde che lo si sa fare , per me queste risposte sono publicita , quindi sapete che ci sono utenti nella sezione che pagano per far parte dei " elaboratori on line " quindi dico a chi ne a bisogno di rivolgersi a loro , invito tutti coloro che vengono contattati in pm per risolvere il problema da altri a pagamento a riferirlo anche a tutto lo staff o agli amministratori ...... che poi è lutente stesso che a bisogno e lo contatta lui è ben diverso detto questo spero che non ci saranno discussioni e risposte con argomenti portati alle lunghe..... grazie 1
Tuningmotor88 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 Io credo che il nostro amico tuningmotor è una vecchia conoscenza chiamata infinityecu Ciao turbobit come l'ho ripetuto aenzopezzano nella presentazione non ne posso più con questo infinityecu ecc.... Io ho descritto chi sono basta questo no? ma il mio nome è marco Tuningmotor88 e non ho idea di cosa abbia fatto o chi sia questo infinity ecc....
Tuningmotor88 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 signori .. è vero che io non ne capisco quanto voi ma secondo me c'è qualcuno che è a mare proprio..... switch off per il dpf nelle 6jf ??? magari !! grazie della notizia a questo punto deduco che non si sà il punto ben preciso... volevo capire solo questo ! Con questo chiudo il discorso nel senso che io ho semplicemente consigliato volendo intendere che se non conosci il bit per la spia del dpf vuol dire che anche se hai saputo effettuare il corretto defap che la ecu non fa pià rigenerazioni ecc .. ecc... per effettuare il lavoro al 100% dovresti anche rimuovere quella fastidiosa spia che compare dopo qualche giorno effettuando quindi lo swicht off pertanto ti ho invitato indirizzandoti ad un corso che anche qui sul forum fanno oppure ti facevi fare il file nella sezione di vendita file online e risolvevi il problema e facevi esperienza come d'altronde ognuno di noi novellino bravo maestro quel che sia non smette mai di imparare.....................E con questo chiudo la discussione ..............
FidodidoTuning Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 SICURO Ci prende in giro come se siamo stupidi...
Ospite turbobit Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 Crede di prenderci in giro, si capisce benissimo che è lui
gatto2 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 Con questo chiudo il discorso nel senso che io ho semplicemente consigliato volendo intendere che se non conosci il bit per la spia del dpf vuol dire che anche se hai saputo effettuare il corretto defap che la ecu non fa pià rigenerazioni ecc .. ecc... per effettuare il lavoro al 100% dovresti anche rimuovere quella fastidiosa spia che compare dopo qualche giorno effettuando quindi lo swicht off pertanto ti ho invitato indirizzandoti ad un corso che anche qui sul forum fanno oppure ti facevi fare il file nella sezione di vendita file online e risolvevi il problema e facevi esperienza come d'altronde ognuno di noi novellino bravo maestro quel che sia non smette mai di imparare.....................E con questo chiudo la discussione .............. no comment!!!
Tuningmotor88 Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 Io non prendo in giro nessuno ma comunque non so cosa più dirvi scusatemi tanto per aver detto una mia opinione commento chiuso per me
FidodidoTuning Inviato 20 Dicembre 2013 Inviato 20 Dicembre 2013 a parte tutto la spia manualmente si puo eliminare tranquillamente e non ha niente a che fare con lo switch off che ti cambia l'allestimento
