salve a tutti... mi e entrata in officina una golf 5 con carroattrezzi.... anno cambiato il quadro e non parte piu nemmeno con quello ori....sono riuscito a metterla in moto soltanto che mi rimane la spia avaria sterzo di colore giallo e la spia antipattinamento.... lo sterzo e duro di girare... ho provato con tarature ma niente..in diagnosi mi da sensore angolo di sterzata taratura sensore ..e non me lo cancella ...qualcuno gli e mai capitato?
che diagnosi usi io o avuto lo stesso problema non di quadro ma di spia accesa sterzo e antipattinamento si fa con diagnosi
dimmi che diagnosi usi vediamo se ti posso aitare
non e che anno tolto il volante e fatto qualche giro all'anello prima cosa devi vedere con diagnosi se l'angolo di sterzata quando lo sterzo e dritto sia a zero e quando giri a dx e a sx  ti da i gradi alora  vuol dire che e tutto ok  (se quando e dritto non e a zero vuo dire che e stato fatto quache giro
io ho wurth  autocom e vas e lo faccio sia con wurth che autocom devi andare su abs  taratura impostazioni la diagnosi ti da un numero lo metti dentro e dai invio lui tara abs esp
poi vai sulla taratura dello sterzo la solita procedura gira a dx a sx dritto
se il controllo allo sterzo e tutto ok cosi le spie si spengono io ne o fatte parecchie golf audi a3 ci metti 10 minuti
  • 1 anno dopo...
salve a tutti.
ciao enzo o avuto il tuo stesso problema o provato un'altro quadro con  lo stesso numero x prova,x che non ii funzionava la lancetta carburante o  rimesso il quadro ori e mi si accendono le 2 spie.come posso risolvere?
grazie amici.
