Autogioele Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 salve a tutti sapete dirmi la procedura della ricodifica di una sid 802 presa in demolizione? premesso che la sua non c'è perchè gli e l'hanno rubata.
enzopuntopro Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 salve, se la vecchia non ce lai, ti ci vuole il lexia e la codifichi tutta senza aprirla, cambi il telaio e il codice kei e cosi si allinea con la bsi e stai appostosu quelle centraline pure che fai la parziale non ti parte perche ti ci vuole sempre il lexia
Autogioele Inviato 29 Aprile 2013 Autore Inviato 29 Aprile 2013 mentre ho sentito in giro che qualcuno scrive il pin nella e2p poi azzera il rolling code e si ricodifica in automatico può essere vero ?
massimilianosardo Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 salve, se la vecchia non ce lai, ti ci vuole il lexia e la codifichi tutta senza aprirla, cambi il telaio e il codice kei e cosi si allinea con la bsi e stai apposto su quelle centraline pure che fai la parziale non ti parte perche ti ci vuole sempre il lexia volevo sapere se ne hai fatta gia qualcuna e se ha funzionato, perche nei prossimi giorni dovrei programmare una ecu sid 804 di una citroen c3 presa in demolizione, aggiungo che la centralina originale non ce.
Autogioele Inviato 29 Aprile 2013 Autore Inviato 29 Aprile 2013 ancora no ma farò la prova nei prossimi giorni,solo che non ho il programma per cambiare il pin nel e2p e l'im..kil... non processa le 93c56 della sid 802 o804
massimilianosardo Inviato 29 Aprile 2013 Inviato 29 Aprile 2013 ancora no ma farò la prova nei prossimi giorni,solo che non ho il programma per cambiare il pin nel e2p e l'im..kil... non processa le 93c56 della sid 802 o804 scusa ma lo chiedevo a enzopuntopro se lui aveva fatto la prova,comunque fammi sapere se risolvi sono interessato.
Autogioele Inviato 29 Aprile 2013 Autore Inviato 29 Aprile 2013 ok nei prossimi giorni vi farò sapere.
enzopuntopro Inviato 1 Maggio 2013 Inviato 1 Maggio 2013 salve si io lo fatta una citroen c3 con una sid 802...e lo codificata con il lexia ...devi mettere il numero di telaio e il code kei....ma tu non ce lai il kei? se non ce lai basta leggere la bsi che monta una 95xx e la posti che ti do il kei.... fammi sapere
massimilianosardo Inviato 1 Maggio 2013 Inviato 1 Maggio 2013 salve si io lo fatta una citroen c3 con una sid 802...e lo codificata con il lexia ...devi mettere il numero di telaio e il code kei....ma tu non ce lai il kei? se non ce lai basta leggere la bsi che monta una 95xx e la posti che ti do il kei.... fammi sapere grazie per linfomazione ,il kei io l,ho ricavato leggendo la bsi pero una cosa strana che e conposto da 4 lettere puoi verificare se posto il file grazie.body citroen c3 siemens S118085200 H BSI F02-00 m.rar
