alfa159 Q4 Inviato 30 Aprile 2013 Inviato 30 Aprile 2013 C'è qualcuno in grado di escludere l'egr su queste ecu? 1
enzopezzano Inviato 30 Aprile 2013 Inviato 30 Aprile 2013 Io di denso non ne ho mai fatte mi dispiace.
alfa159 Q4 Inviato 1 Maggio 2013 Autore Inviato 1 Maggio 2013 rimapattura e rimozione dpf si fanno, ma per l'egr che io sappia non c'è soluzione ancora
enzopezzano Inviato 1 Maggio 2013 Inviato 1 Maggio 2013 tu con cosa le leggi le denso? Mi deve arrivare il gallo v2, con quello riesco da obd o bisogna farle al banco?
alfa159 Q4 Inviato 1 Maggio 2013 Autore Inviato 1 Maggio 2013 Solo a banco queste, io uso k-tag ma credo che pure il gallo in jtag le faccia.
Sauro.Trotta Inviato 10 Agosto 2014 Inviato 10 Agosto 2014 Ci sono progressi?nel caso qualcuno sia in grado sono interessato al file....naturalmente se è necessario pagando
TRICORE 77 Inviato 11 Agosto 2014 Inviato 11 Agosto 2014 L'esclusione egr si fà tranquillamente e con egr off va scollegato lo spinotto della valvola
Sauro.Trotta Inviato 12 Agosto 2014 Inviato 12 Agosto 2014 Se mi dai un tuo contatto allora stabiliamo come fare
neoblack Inviato 6 Settembre 2014 Inviato 6 Settembre 2014 Ciao tricore77 anche io dovrei chiudere l'egr se una opel stra cdti 1.7 ecu denso, mi puoi dare una mano?
Infinity Performance Inviato 6 Settembre 2014 Inviato 6 Settembre 2014 Ci sono soluzioni testate per le denso con egr off anche con connettore staccato
ecutuningpro Inviato 6 Settembre 2014 Inviato 6 Settembre 2014 Personalmente su Opel denso la modifica migliore élite con spinotto staccato, la sola esclusione dopo qualche tempo può portare problemi.
baraldino Inviato 7 Settembre 2014 Inviato 7 Settembre 2014 Personalmente su Opel denso la modifica migliore élite con spinotto staccato, la sola esclusione dopo qualche tempo può portare problemi. Confermo a spina scollegata Per ora nessun problema Che tipo di problemi hai riscontrato?
Sauro.Trotta Inviato 7 Settembre 2014 Inviato 7 Settembre 2014 Spiegatemi come posso fare per acquistare la mappa di cui parlate per favore
baraldino Inviato 7 Settembre 2014 Inviato 7 Settembre 2014 Problemi all'attuatore. Ah.. ok avevo interpretato male il tuo messaggio si possono avere problemi all'attuatore perché al key off l'egr viene comandata comunque per mantenerla pulita ma il formarsi di incrostazioni (visto che quando in è in marcia non lavora più) dai e dai ti fotte la parte elettrica o ti rimane bloccata aperta
patrizio46 Inviato 7 Aprile 2015 Inviato 7 Aprile 2015 salve, anche io sarei interessato per chiudere l egr definitivamente, potreste dire come fate? ho provato anche con ATR ma non va al minimo e appena spenta la comanda...
baraldino Inviato 7 Aprile 2015 Inviato 7 Aprile 2015 chi ti ha dato il file doveva dirti che con ATR devi staccare il connettore è probabilmente devi togliere anche il P0406
Infinity Performance Inviato 7 Aprile 2015 Inviato 7 Aprile 2015 Quoto pienamente altrimenti non funziona al 100%
