Ospite Clay Inviato 4 Maggio 2013 Inviato 4 Maggio 2013 Ciao a tutti,vi preciso che sono completamente a digiuno in questo settore. Mi potete consigliare come posso attrezzarmi per diagnosi lettura ed eventuale scrittura centralina per rimuovere egr dpf e al limite migliorare l'erogazione del motore sotto ai 2000 giri. Grazie a tutti
FidodidoTuning Inviato 4 Maggio 2013 Inviato 4 Maggio 2013 Se devi fare solo questa ti basta un mpps v.5 ke ti permette di scrivere il file
ALFONSO-76 Inviato 4 Maggio 2013 Inviato 4 Maggio 2013 come gia ti a consigliato fidodido per scriverla ti basta un mpps v5 , ma poi per fare le varie mod ti occorre un sw come ecm 2001 oppure il titanium per aprire il file in2 d ed operare oppure cè la sezione preparatori online sul forum che puo essere a tua disposizione . o naturalmente ti devi munire di tutto ciò che ti ho elencato e studiare ed inpampare un po da solo tramite forum.. buona permanenza sul forum...
enzopezzano Inviato 5 Maggio 2013 Inviato 5 Maggio 2013 Se devi leggere e scrivere ti occorre il gallo v2, altrimenti mpps. Con mpps ti devi procurare il file originale, lo modifichi con ecm, lo tagli alla dimensione di 1 Mb e poi lo scrivi. Ciao
Ospite Clay Inviato 5 Maggio 2013 Inviato 5 Maggio 2013 Opps....... Vi ringrazio per i consigli ma devo abusare ancora della vostra pazienza. Se mi attrezzo con una diagnosi tipo questa per leggere errori e per cancellare il service: ELM 327 E per leggere (cosi salvo il file originale) e scrivere la centralina cosa mi consigliate tra questi Galletto 1260 MPPS V 12 BDM 100 grazie ancora
FidodidoTuning Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 Queste non le leggi da obd Comunque non ti serve perke i file ori di queste mjet sul forum le trovi tutte. Quindi prendi un mpps Fai dati ecu,in questo modo hai i codici sw e ti possiamo passare il file originale gia tagliato ad un mega per scriverlo con mpps A questo punto lo modifichi e lo scrivi.
147q2 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 il gallo riesce a leggerla ... fa la lettura virtuale 1
enzopezzano Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 il gallo riesce a leggerla ... fa la lettura virtuale giusto, lettura virtuale a 2 mb, modifichi e scrivi senza tagliare.
Ospite turbobit Inviato 11 Maggio 2013 Inviato 11 Maggio 2013 scusate cosa sarebbe la lettura virtuale? il gallo ha in memoria un bel po di mappe ori, comunque sia la maggior parte delle auto, di conseguenza fa dati ecu, e poi fa finta di leggere e ti salvi la mappa. se fai una lettura virtuale ad una macchina mappata il gallo ti ricava sempre la mappa ori.
carbo92 Inviato 12 Maggio 2013 Inviato 12 Maggio 2013 Opps....... Vi ringrazio per i consigli ma devo abusare ancora della vostra pazienza. Se mi attrezzo con una diagnosi tipo questa per leggere errori e per cancellare il service: ELM 327 E per leggere (cosi salvo il file originale) e scrivere la centralina cosa mi consigliate tra questi Galletto 1260 MPPS V 12 BDM 100 grazie ancora Se vuoi io ho un mpps v12 da vendere perché passo a qualcosa di superiore.. se sei interessato contattami pure
Blackdragon Inviato 12 Maggio 2013 Inviato 12 Maggio 2013 Io ho il gallo v2 e questa car lo gia' mappata, te lo consiglio visto che la legge da seriale in 40 secondi e la scrivi piu' o meno in 50, non devi tagliare nessun file, poi per la modifica rivolgiti al forum, no e' facile eliminare il DPF su queste car ed e' anche rischioso, ti consiglio di rivolgerti a qualche esperto !!!
Ospite turbobit Inviato 12 Maggio 2013 Inviato 12 Maggio 2013 La lettura di 40 secondo é il virtual read
Ospite Clay Inviato 13 Maggio 2013 Inviato 13 Maggio 2013 Grazie per tutti i consigli ,anche le cose più banali mi sono utili mi è tutto nuovo. A dir la verità più leggo il forum e più sale l'ansia (vedi centraline bloccate ecc.) credevo fosse più semplice e quindi sicuramente per la mappa mi rivolgo a un esperto. Per il gallo ho visto prezzi dai 150 in su scatolette nere o grigie o anche solo cavi a meno, che differenze ci sono sarei orientato sui modelli più completi consigli?
Ospite turbobit Inviato 13 Maggio 2013 Inviato 13 Maggio 2013 Sul forum puoi comprare il galletto v2 che é garantito
