lucauca Inviato 4 Maggio 2013 Inviato 4 Maggio 2013 Ciao a tutti, volevo chiedere un consiglio per una fiat coupe 16 v aspirata.In pratica la carburazione è molto grassa soprattutto a minimo e non và bene, consuma tano e non rende.In diagnosi dava sensore tenperatura aria ( quello sotto al collettore d'aspirazione) e dalla diagnosi attiva in effetti segnava male, sostituito ed ora è ok, ma comunque non và bene ed è grassa, se puó servire l'intervento della vae è del 40 % a freddo per poi stabilizzarsi al 20 - 22 %Grazie anticipatamente
enzopezzano Inviato 4 Maggio 2013 Inviato 4 Maggio 2013 I tubicini delle depressioni come sono? Le sonde lavorano bene? Il sensore temperatura motore?
lucauca Inviato 4 Maggio 2013 Autore Inviato 4 Maggio 2013 Il sondino di temperatura motore segna in modo corretto, la sonda lampda è una sola e segna loop aperto o chiuso accellerando (vá vene?) per i tubicini delle depressioni controllero, dove si trovano?Grazie per la risposta
enzopezzano Inviato 4 Maggio 2013 Inviato 4 Maggio 2013 Guarda si collettori aspirazioneCome sono i tempi iniezione?
lucauca Inviato 4 Maggio 2013 Autore Inviato 4 Maggio 2013 Mi sembra che c'erano valori alti.Appena mi ricapita controllerò bene tutte queste cose e faró sapere...
