Cliow84 Inviato 5 Maggio 2013 Inviato 5 Maggio 2013 Alla fine anchio ho provato ad acquistarlo , e fin ora zero problemi, volevo sapere solamente , dato che dicono che lo fa ma nessuno spiega come , s ea voi è capitato , come fare ad usarlo per vedere i DTC e cancellarli . il problema nasce xe scanmaster mi rileva gli errori su una edc16c34, li cancella , ma non mi elimina la spia MIL , spia motore dal quadro, e la macchina mi rimane in recovery e non supera i 3000 giri. ho provato a ficcarci dentro il file ori , ma la spia rimane accesa e scanmaster zero errori. il dubbio è , o è un tipo di errori per cui lo scanmaster non lo rileva e in centrale rimane , o boh,,,essendo piu aggironato l fgtech volevo sapere come si faceva. grazie in anticipo a chi sapra delucidarmi.
pierluigi Inviato 5 Maggio 2013 Inviato 5 Maggio 2013 mi unisco a te interesserebbe pure a me grazie!
PASSIONE MOTORI Inviato 5 Maggio 2013 Inviato 5 Maggio 2013 Alla fine anchio ho provato ad acquistarlo , e fin ora zero problemi, volevo sapere solamente , dato che dicono che lo fa ma nessuno spiega come , s ea voi è capitato , come fare ad usarlo per vedere i DTC e cancellarli . il problema nasce xe scanmaster mi rileva gli errori su una edc16c34, li cancella , ma non mi elimina la spia MIL , spia motore dal quadro, e la macchina mi rimane in recovery e non supera i 3000 giri. ho provato a ficcarci dentro il file ori , ma la spia rimane accesa e scanmaster zero errori. il dubbio è , o è un tipo di errori per cui lo scanmaster non lo rileva e in centrale rimane , o boh,,,essendo piu aggironato l fgtech volevo sapere come si faceva. grazie in anticipo a chi sapra delucidarmi. Credo che devi spiegarti meglio, la prima cosa che versione hai del gallo, lo leggi dallo screen quando apri il sw in alto a destra, poi la confusione che stai facendo, per essere aiutato meglio apri una discussioni nella sezione appropriata e descrivi, vettura , tipo e varie , che codici dtc rilevi, cosa hai fatto alla vettura prima che iniziassero i problemi.......
Cliow84 Inviato 5 Maggio 2013 Autore Inviato 5 Maggio 2013 tho risp in pvt, se mi sai dare qualche dritta grazie
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 5 Maggio 2013 Inviato 5 Maggio 2013 tho risp in pvt, se mi sai dare qualche dritta grazie non credo che continuare a parlare in privato sia una cosa gradita dall admin,quindi ti consiglio di iniziare e terminare le discussioni in pubblico.
FidodidoTuning Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 Ma dove hai sentito sta storia dei dtc sul galletto?
PASSIONE MOTORI Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 Ma dove hai sentito sta storia dei dtc sul galletto? Ciao Fidodido, penso dalle pubblicità che si trovano in giro
