alfyx16v Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 Ciao a tutti ragazzi, ho fatto questa mappa ad un chevrolet captiva 2.0 vcdi con centralina edc16c39 e cambio automatico.. non sono riuscito a trovare un driver per ecm da nessuna parte, quindi mi sono cimentato a trovarmi gli indirizzi da solo.. Finora ho modificato: - Tempi iniezione; - Pressione rail; - Limitatore prex rail; - Mappe pedale; - Pressione turbo; - Limitatore velocità spostato da 210 a 299. Mi mancano altre mappe come egr, anticipi e limitatore di coppia.. Chi mi aiuta a trovarle? sono graditi anche pareri sulla mappa Vi allego ori e mod Scusate ecco in allegato ori e mod Captiva.zip
Ospite turbobit Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 ciao, che titanium usi? a me lo trova il driver
Ospite turbobit Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 1EC678 a 1EC6AA 1EC6DE a 1EC710 questi sono gli indirizzi della egr
Ospite turbobit Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 comunque apparte il turbo che l'hai modificato da 2000 giri in poi il resto l'hai modificato a coppia alta
alfyx16v Inviato 7 Maggio 2013 Autore Inviato 7 Maggio 2013 grazie mille turbobit ho titanium 1.61, me lo potresti passare il driver? comunque ho modificato così per evitare problemi al cambio automatico.. sai dove si trovano gli anticipi? e come vanno modificati i limitatori di coppia? con un altro file che mi legge, mi da un sacco di limitatori di coppia..
Ospite turbobit Inviato 7 Maggio 2013 Inviato 7 Maggio 2013 Alcuni limitatori non vanno modificati più nel tardo pomeriggio vediamo come posso aiutarti per il driver
alfyx16v Inviato 7 Maggio 2013 Autore Inviato 7 Maggio 2013 grazie mille turbobit aspetto una tua risposta
alfyx16v Inviato 7 Maggio 2013 Autore Inviato 7 Maggio 2013 turbobit se puoi fammi sapere se ho riconosciuto bene le cose che ho toccato, ovvero non ho scambiato qualche mappa Tempi iniezione; - Pressione rail; - Limitatore prex rail; - Mappe pedale; - Pressione turbo; - Limitatore velocità spostato da 210 a 299. P.S. forse ho trovato gli anticipi all'indirizzo 1d4690
Ospite turbobit Inviato 7 Maggio 2013 Inviato 7 Maggio 2013 iniezione parzializzato; pressione rail; arricchimento in accelerazione; pressione turbo; pressione turbo ftemp; limitatore pressione rail li hai modificati e vanno bene. limitatore di velocità ci sta un bit modificato da 210 a 299 ma è fuori driver non so dirti se è il limite velocità o meno.
alfyx16v Inviato 8 Maggio 2013 Autore Inviato 8 Maggio 2013 grazie mille turbobit quindi ho azzeccato le mappe pedale? sapresti indicarmi per ultimo i limitatori di coppia e quali si modificano? mi mancano solo quelli
Ospite turbobit Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 1C672E 1C674C 1F0604 1F0622 1F0646 1F0664 1F0688 1F06A6 1CE6D4 1CE6F8 questi sono i limitatori di coppia, spero ti sono stato di aiuto.
alfyx16v Inviato 9 Maggio 2013 Autore Inviato 9 Maggio 2013 grazieeee turbobit ho completato la mappa, puoi dargli uno sguardo se va bene? ho corretto le mappe pedale, penso che non avevo individuato bene qual'erano così le ho riportate ori e ne ho modificate altre. fammi sapere ci conto P.S. essendo in CAN, dici che ci sono rischi a scriverla? oppure è tranquillo come fare una edc16c39 in k-line come 147, ecc? ho sia mpps che galletto2 v51.. Captiva_Francesco_alfyx16v_noegr.zip
Ospite turbobit Inviato 9 Maggio 2013 Inviato 9 Maggio 2013 ok le modifiche che hai fatto vanno bene, sei stato molto basso nel dare incrementi ma vanno bene. in genere se leggi scrivi tranquillamente.
alfyx16v Inviato 9 Maggio 2013 Autore Inviato 9 Maggio 2013 grazie mille turbo, al piu presto la scrivo ho volutamente fatto incrementi bassi ed a richieste di coppia basse, perchè purtroppo l'auto ha il dpf ed il cambio automatico e viene usata tutti i giorni.. piu che altro era per dargli una svegliata perchè è un po lenta..
Ospite turbobit Inviato 9 Maggio 2013 Inviato 9 Maggio 2013 ho capito ho capito, per informazione quando la scrivi fammi sapere come va! per il resto di niente figurati dovere di forum
alfyx16v Inviato 10 Maggio 2013 Autore Inviato 10 Maggio 2013 P.S. altra piccola domandina, forse il proprietario vuole escludere il dpf, che dici funziona bene ecusafe2 su questo tipo d'auto? o è meglio volta?
Ospite turbobit Inviato 10 Maggio 2013 Inviato 10 Maggio 2013 Io non uso ne volta ne ecusafe proprio perché non funzionano in tutte le auto, utilizzo altro, quindi più di provare non posso dirti
alfyx16v Inviato 13 Maggio 2013 Autore Inviato 13 Maggio 2013 Ciao turbobit sto aprendo anche un'altra discussione, comunque puoi provare a dare un'occhiata ai file che allego se l'esclusione è fatta bene? purtroppo non ho l'auto sottomano per provarla e domenica mattina che farò il defap, avrò poco tempo per costruire il tubo e lavorare sul file.. ho sviluppato il file sia con volta che con ecusafe, li ho allegati entrambi.. P.S. ho caricato la mappa, all'inizio aveva la spia recovery accesa e non andava chissà che.. però per un problema che gia aveva su qualche sensore turbo.. poi si è spenta e tira davvero tanto rispetto all'ori.. appena riesco a defappare gli do un altro po di brio.. Captiva_dpf_off.zip 1
alfyx16v Inviato 13 Maggio 2013 Autore Inviato 13 Maggio 2013 P.S. mi sapresti indicare poi gli iq limit e il limitatore principale del gasolio? sono stato una mattinata a sfogliare la mappa ma non li trovo
Ospite turbobit Inviato 13 Maggio 2013 Inviato 13 Maggio 2013 rispetto il mio file manca qualcosa per la rimozione dpf. per i limitatori che dici non so darti risposta perchè perchè non mi intendo tanto di modifiche del genere, lavoro con altro, però ho notato un bit prima della mappa limitatore del rail che sta a 1600
Ospite turbobit Inviato 13 Maggio 2013 Inviato 13 Maggio 2013 No rispetto il mio ha qualche cosa di diverso, pero tentare non nuoce
alfyx16v Inviato 13 Maggio 2013 Autore Inviato 13 Maggio 2013 mi potresti passare i rimanenti bit da azzerare? scusami se ti scoccio turbobit..
alfyx16v Inviato 20 Maggio 2013 Autore Inviato 20 Maggio 2013 dpf eliminato qualcuno sa dove si trova il limitatore principale del gasolio e gli iq limit?
rossofonzi1 Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 Ciao, ha funzionato bene il volta x il defap? Grazie
alfyx16v Inviato 10 Giugno 2013 Autore Inviato 10 Giugno 2013 Ciao, ha funzionato bene il volta x il defap? Grazie Buongiorno, non tanto.. ogni tanto va in recovery senza nessuna spia..
Ospite turbobit Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 senza spia e in diagnosi ti da qualcosa?
alfyx16v Inviato 17 Giugno 2013 Autore Inviato 17 Giugno 2013 no ho fatto con volta turbobit.. comunque il proprietario mi ha detto che ha fisso la ventola accesa, ieri l'ho visto di persona emana una temperatura fuori dal normale e ventola accesa, per me sta fisso a rigenerare.. potresti passarmi il file con swiftec? poi non ti chiedo piu favori, perchè non so come fare...
Ospite turbobit Inviato 17 Giugno 2013 Inviato 17 Giugno 2013 se sta fisso a rigenerare dovrebbe fare fumo bianco
alfyx16v Inviato 18 Giugno 2013 Autore Inviato 18 Giugno 2013 lo fa e scalda anche a morte, vicino alla macchina l'aria è rovente
Ospite turbobit Inviato 18 Giugno 2013 Inviato 18 Giugno 2013 Hai provato a fare sostituzione dpf con file originale e poi caricare dpf off
alfyx16v Inviato 18 Giugno 2013 Autore Inviato 18 Giugno 2013 come si fa? posso farlo con autocom delphi 2013?
Ospite turbobit Inviato 18 Giugno 2013 Inviato 18 Giugno 2013 Credo di si ê una buona diagnosi autocom altrimenti con diagnosi Bosch la fai sicuro
rossofonzi1 Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 ok proverò Ciao Alfyx16v, posso kiederti come è finita con la Captiva? Grazie
