Ospite eiemax3 Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 Salve a tutti ragazzi, ho un problema che non riesco a risolvere da un pò di tempo,con una cinquecento 900cc iaw 16f . Praticamente ho rimappato il file della centralina, e va tutto ok per qualche giorno, poi dopo circa 4 giorni, la macchina comincia gradualmente a non reggere il minimo ed affogarsi in accelerazione (come se fosse una sorta di recovery). Se stacco la batteria, l'auto torna ad andare bene, per poi ripresentare il difetto sempre dopo circa 4 giorni. Ho fatto varie prove disabilitando i parametri autoadattativi e diminuendo gli incrementi, ma non c'è nessun miglioramento del problema che rimane identico. Ho provato anche a sostituire la centralina con un altra uguale, ma il problema rimane identico Allego ori e mod, Grazie in anticipo per i consigli. P.S: da sottolineare, se può essere utile, che la macchina ha anche l'impianto a gas. File allegato Fiat 500 iaw 16f problema.rar
enzopezzano Inviato 7 Maggio 2013 Inviato 7 Maggio 2013 se rimetti il file ori il difetto lo fa lo stesso? il difetto lo fa a benzina o a gpl o entrambi?
Ospite eiemax3 Inviato 7 Maggio 2013 Inviato 7 Maggio 2013 Con l'ori ancora non provo, però lo fa solo a benzina, con gpl va normalmente. Qualche consiglio magari sul file o altre prove da fare?
Ospite eiemax3 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 ragazzi, mi potete dare qualche consiglio?
Ospite eiemax3 Inviato 9 Maggio 2013 Inviato 9 Maggio 2013 Dai ragazzi qualcuno che può consigliarmi?
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Maggio 2013 Inviato 9 Maggio 2013 Prova a rimettere ori. Troppo difficile.........
Ospite eiemax3 Inviato 11 Maggio 2013 Inviato 11 Maggio 2013 Perchè troppo difficile? Comunque per ora ho rimesso ori e sembra non stia dando problemi, però mi piacerebbe scoprire come mai mi da questo difetto il file postato sopra. Se volete darci un occhiata, mi farebbe piacere qualche consiglio. Grazie a tutti
enzopezzano Inviato 11 Maggio 2013 Inviato 11 Maggio 2013 Se con il file ori non da problemi la sonda non centra.
PASSIONE MOTORI Inviato 11 Maggio 2013 Inviato 11 Maggio 2013 che tipo di impianto a gas monta? ha la strozzatura d'aria sul tubo prima del mono iniettore?
Ospite eiemax3 Inviato 12 Maggio 2013 Inviato 12 Maggio 2013 Verifico la strozzatura, l'impianto è zavoli, che pensate possa essere nel caso di strozzatura?
PASSIONE MOTORI Inviato 12 Maggio 2013 Inviato 12 Maggio 2013 Verifico la strozzatura, l'impianto è zavoli, che pensate possa essere nel caso di strozzatura? controlla prima
PASSIONE MOTORI Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Siamo in dolce attesa.....................
enzopezzano Inviato 28 Maggio 2013 Inviato 28 Maggio 2013 Siamo in dolce attesa.....................mi sa tanto che la gestazione e' lunga.....
PASSIONE MOTORI Inviato 28 Maggio 2013 Inviato 28 Maggio 2013 mi sa tanto che la gestazione e' lunga.....
