max75 Inviato 7 Maggio 2013 Inviato 7 Maggio 2013 ho in officina una new bravo con anomalia airbag errore B1001 errori interno ecu, credo che sia un problema difficilmente risolvibbile con un file però non si sà mai. mi è capitato un paio di volte con new 500 però erano in garanzia quindi non ho potuto fare esperimenti. la centralia è: CONTINENTAL 5WK43641 51827585 GRAZIE...
PASSIONE MOTORI Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 nessuno può aiutarmi? Ciao Max fai diagnosi e controlla i valori in Ohm delle resistenze se le trovi tutte a zero cambia la centralina con ref.aggiornata
