Mauro Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Salve, ho una punto mjet 69cv che ha in diagnosi l'errore P0238 Sensore sovralimentazione-circuito alto. Praticamente appena si tira un po' l'auto da uno strattone, accende la spia e taglia potenza. Però in diagnosi vedo la % EGR(calcolata) che balla attorno al 60% mentre la desiderata va da 100%al minimo a 0% a pieno gas. Nel contempo la massa d'aria aspirata al minimo è maggiore del valore atteso, a pieno carico, viceversa. Può essere la EGR bloccata a metà? eventualmente c'è una guida per come flangiarla? Altrimenti cosa può essere? Grazie per l'attenzione 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 cambia il sensore montato sui collettori di aspirazione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ilsupermeccanico Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Sei pratico del lavoro? se la risposta e si per prima cosa dovresti smontare il tubo che arriva ai collettori di aspirazione e dare una bella pulita alla egr,poi pulisci il sensore di sovralimentazione azzera la spia e prova. Se la macchina va bene pensiamo alla esclusione della egr. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro Inviato 7 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Grazie delle risposte, diciamo che me la cavo, ma sono + elettonico che meccanico, perciò volevo tapparla al volo per vedere se sparisce l'errore di sovrapressione e poi decidere se pulirla per bene o escluderla. Ipotizzavo che il picco di pressione fossero i gas di scarico che passano dalla EGR bloccata a metà. C'è una guida su come flangiarla? Il sensore come si pulisce? se fosse sporco non segnerebbe di meno? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 sensore sovralimentazione da cambiare vai tranquillo ..cambialo e vedi che risolvi posta l originale che ti diamo una mano a kiudere l'egr Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 cambia il sensore montato sui collettori di aspirazione.e io cosa ho detto!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 si e lui cambialo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Egr non ha nulla a che vedere con la sovrapressione, se fosse rimasta aperta avresti in diagnosi errore egr. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Egr non ha nulla a che vedere con la sovrapressione, se fosse rimasta aperta avresti in diagnosi errore egr. quoto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TONYRACING Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Ciao al 101% e il sensore pressione turbo come ti dicono i colleghi , per essere sicuro e non lavorare a occhi bendati ti basta semplicemente una diagnosi metti i parametri pressione attimosferica e pres. turbo vedi che avrai pres. att. 999mb pres. turbo 800 e capisci che il sensore che andato, perchè con motore spento quadro acceso devi avere i due sensori uguali cioe +/- 1000 mb 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Hai controllato se il tubicino della westgate non sia rotto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Hai controllato se il tubicino della westgate non sia rotto?avrebbe in diagnosi pressione turbo elevata e il sensore interverrebbe per per mandare in recovering la macchina. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro Inviato 8 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2013 Grazie per le tante risposte. Infatti io penso che il sensore lavora, perchè al minimo mi misura la pressione atmosferica. Mentre tirando arriva anche a 2500mbar(circa). Io ipotizzavo che quella pressione alta sia data dai gas di scarico che passano dalla EGR bloccata mezza aperta, Oppure può essere veramente il turbo che spinge troppo per westgate bloccata. Solo che in diagnosi vedevo la % EGR ballare sempre attorno al 60% e ciò mi fa pensare sia bloccata. A proposito, gurdando nel cofano, a sinistra vicino al turbo, si vede partire verso l'alto, vicino ad una specie di coperchio rotondo nero, un tubo di metallo che passa sotto, è da li che partono i gas di ricircolo? perchè li si potrebbe flangiare facilmente, alla EGR non saprei come arrivarci. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 8 Maggio 2013 Condividi Inviato 8 Maggio 2013 se avessi egr bloccata in apertura non avresti prestazioni per eccessiva quantità di gas di scarico in aspirazione e poi avresti errore egr in diagnosi. quel tubo in ferro che vedi passare vicino al turbo è un tubo di raffreddamento e dentro circola antigelo e non gas di scarico. se dici che il sensore lavora( non mi convince) potrebbe essere la westgate inchiodata. prova ad accelerare e guarda se si muove l'astina. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro Inviato 8 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2013 Mi è venuto in mente che l'altro giorno la macchina faceva come un sibilo, ora non si sente più. Magari si è rotto il tubo della west gate. Ma esattamente dove devo guardare? Scusate ma di questo motore ne so poco, inoltre non ho un ponte a disposizione. Non si trova qualche guida/foto/disegno? Grazie di nuovo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TONYRACING Inviato 8 Maggio 2013 Condividi Inviato 8 Maggio 2013 Scusa ma una diagnosi accurata controllando i valori effettivi di massa aria con egr chiusa "dopo circa un minuto al minimo devi trovarti circa 320mg di aria a egr aperta circa 150 mg" poi la pressione turbo ecc...ecc.. senza fermarti a guardare quello che ti dice la sezione errore, dai dei dati certi così si prova a darti una mano. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 lascia perdere l'EGR!!!!!!!! non centra niente. controlla la westgate se lavora, cambia il sensore turbo cosi escludi sicuramente una causa. controlla i tubicini di depressione. se anche cambiando il sensore, e l'impianto di aspirazione e mandata aria e a posto cambia la turbina. se togli la scatola del filtro aria la vedi bene. svita il debimetro dalle due viti con chiave da 10mm, in modo che tu possa mettere in moto e fare tutte le prove del caso. Sono autorizzato Fiat, ascoltami. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 nel primo msg ha scritto che aveva prex alto appena tira che va in sovrappressioe taglia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 Infatti aeriva a 2500 quindi in recovery e taglia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 Quindi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 (modificato) lascia perdere l'EGR!!!!!!!! non centra niente. controlla la westgate se lavora, cambia il sensore turbo cosi escludi sicuramente una causa. controlla i tubicini di depressione. se anche cambiando il sensore, e l'impianto di aspirazione e mandata aria e a posto cambia la turbina. se togli la scatola del filtro aria la vedi bene. svita il debimetro dalle due viti con chiave da 10mm, in modo che tu possa mettere in moto e fare tutte le prove del caso. Sono autorizzato Fiat, ascoltami. Ciao Enzo, mi prendo la libertà di nominarti Mr. Polmoni D'acciaio.......spesso succede che noi ci prestiamo e non veniamo ascoltati Modificato 9 Maggio 2013 da PASSIONE MOTORI Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 Ciao Enzo, mi prendo la libertà di nominarti Mr. Polmoni D'acciaio.......spesso succede che noi ci prestiamo e non veniamo ascoltatiSei semplicemente un GRANDE!!!!! CIAO Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 Sei semplicemente un GRANDE!!!!! CIAO Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 lasciamo perdere,rileggiti tutto da capo e poi mi dici aspettiamo comunque l'utente che ci dice la soluzione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 lasciamo perdere,rileggiti tutto da capo e poi mi dici aspettiamo comunque l'utente che ci dice la soluzionenon sono molte le cose da controllare, non stiamo parlando dello schuttle ma di un 1.3 mj. Cordiale come al solito. Io mi fermo qui. Ti auguro una buona serata. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Maggio 2013 Condividi Inviato 9 Maggio 2013 lasciamo perdere,rileggiti tutto da capo e poi mi dici aspettiamo comunque l'utente che ci dice la soluzione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fulviodj Inviato 9 Ottobre Condividi Inviato 9 Ottobre Salve dopo 11 anni rispondo a questa discussione,magari puo' essere utile a qualcun altro. Ho avuto nei giorni scorsi l'errore p0238 su fiat idea 1.3 multijet euro 3. Dopo diversi consigli, che andavano da un problema alla turbina, all'egr intasata ad un turbo intercooler fessurizzato, il problema era semplicemente il sensore di pressione sui collettori di aspirazione. Il sensore vecchio smontato non era particolarmente sporco o intasato, anche se l'auto ha 230mila km. L'ho pulito ma non ho risolto il problema. L'ho sostituito e l'auto è andata bene subito. La spia avaria si è spenta dopo un paio di accensioni. Quindi come consigliato da Cita enzopezzano se avete solo l'errore p0238 e non altri errori annessi il problema al 100% è il regolatore di pressione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
