Salve a tutti.. la mia vecchia interfaccia Galletto dinanzi alla edc16 che equipaggia il suddetto veicolo nulla può e quindi dopo svariate letture ho compreso che con appositi cavi tipo vag com o con bdm in seriale si può leggere e scrivere su questo tipo di centraline.. resta il dubbio principale chiamato affidabilità :confused: .. in quanto molti sostengono che con queste interfacce c'è un elevato rischio di blocco centralina... sarei lieto di ricevere consigli in merito all'aquisto dell'interfaccia piu affidabile.. grazie anticipatamente.. ;-)
ciao.. vag com serve per diagnosi gruppo vag,seat e audi ecc.  mentre in bdm non si fanno programmazioni seriali,bdm è la programmazione a banco con centralina aperta..
comunque penso che mpps v12 la fa dato che è edc16
però io opterei per galletto 2 per andare sul sicuro
Ospite turbobit
anche io consiglio il galletto v2, più stabile di mpps, anche se con mpps qualche bmw lo scritta, ovviamente portando la tensione a 14volt come richiesto.
Ottime info.. si la centralina è una edc16c31.. il Galletto credo sia un po piu professionale del Mpps v12..confermate le mie teorie?
Il Gallo è migliore, dipende anche da chi te lo fornisce, se vuoi andare più sicuro quando sul negozio del forum
Ospite turbobit
le bmw hanno delle ecu un po' rognose purtroppo, con stesso hw e sw possono cambiare alcune curve per questo conviene sempre avere un bekup in bdm, ma come detto prima con strumenti buoni il rischio di blocco si riduce
  • 4 mesi dopo...
Ciao e scusate se mi intrometto. Io sono alle prime armi e volevo sapere per la mia bmw 320 cd E46 dell'04 che tipo di interfaccia devo comprare? Obd o quella rotonda? Ho visto che ci sono due tipi. A me serve più che altro per cancellare gli eventuali errori, la spia dell'airbag..e magari un domani fare una rimappatura. Ora ho 150 cv..a quanto potrei arrivare più o meno?
Grazie mille!
