Ciao ragazzi, ho questa ecu airbag di Fiat G.Punto 51918197 continental con crash; ho provato con tachosoftonline ma non ha funzionato il loro file. cerco aiuto urgente ovviamente pagando. allego crash e i due file di tachosoft.
G.Punto51918197.rar
ciao, ho gia provato quel file, ma purtroppo è da codificare la centralina e non ho l'attrezzatura per poterlo fare.grazie mille per l'aiuto! :thanks:
la codifica non si fa..ho provato con allineamento proxy ma non va a buon fine,che sia un problema di ecu? la spia è accesa,niente guasti ma su parametri gli airbag monostadio resistenza non presente...
ho provato con multiecuscan ma allineamento proxy esito negativo e non ci sono possibilità di codifiche...mi sa che tocca nuova...
  • 5 settimane dopo...
Salve hai risolto il problema ? Anche a me serve il file per ripristinare un crash come il tuo.Ho provato tutti i file che hanno postato qui ma non funzionano. Altre soluzioni ?
  • 4 settimane dopo...
  • 3 mesi dopo...
  • 11 mesi dopo...
dimmi gli errori !il clear che ti ho fatto è giusto se guardi i post dell'utente sopra gli ho fatto lo stesso lavoro con risultati positivi tutto perfettamente funzionante
con cosa leggi la memoria e con cosa la riscrivi?la stai scrivendo direttamente onboard se cosi fosse il piedino di massa deve essere staccato quando scrivi
la sto leggendo con upa ma probabilmente il problema è che la centralina non è originale del'auto
 perchè tra gli altri errori mi da errata configurazione...  come posso configurarla?
