gas225 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 Ciao ragazzi, ho questa ecu airbag di Fiat G.Punto 51918197 continental con crash; ho provato con tachosoftonline ma non ha funzionato il loro file. cerco aiuto urgente ovviamente pagando. allego crash e i due file di tachosoft. G.Punto51918197.rar
enzof Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 Prova questo. Ciao scusa non ho caricato il file. Tieni. fammi sapere. Ciao 51918197-fiat punto evo Airbag.rar
gas225 Inviato 8 Maggio 2013 Autore Inviato 8 Maggio 2013 ciao, ho gia provato quel file, ma purtroppo è da codificare la centralina e non ho l'attrezzatura per poterlo fare.grazie mille per l'aiuto!
gas225 Inviato 9 Maggio 2013 Autore Inviato 9 Maggio 2013 la codifica non si fa..ho provato con allineamento proxy ma non va a buon fine,che sia un problema di ecu? la spia è accesa,niente guasti ma su parametri gli airbag monostadio resistenza non presente...
gas225 Inviato 10 Maggio 2013 Autore Inviato 10 Maggio 2013 ho provato con multiecuscan ma allineamento proxy esito negativo e non ci sono possibilità di codifiche...mi sa che tocca nuova...
enzopuntopro Inviato 10 Maggio 2013 Inviato 10 Maggio 2013 salve prendini una funzionante di un altra car e la cloni
antonio77 Inviato 11 Maggio 2013 Inviato 11 Maggio 2013 NON DEVI FARE NESSUN ALLINEAMENTO Punto51918197-CLEAR OK.rar 2
gas225 Inviato 11 Maggio 2013 Autore Inviato 11 Maggio 2013 grazie antonio77, prossima settimana provo e ti faccio sapere!
SUPERSANTO Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 salve ragazzi!! ho un problema con una grande punto. azzero il crash ma dopo un po di strada mi si riaccende la spia e mi da come errore b0100 errore interno. riazzero e dopo un po uguale. suggerimenti???? ecu ori continental 51897787 25320-51897787.ORIAB25320.-51897787.rar
dmno980 Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Salve hai risolto il problema ? Anche a me serve il file per ripristinare un crash come il tuo.Ho provato tutti i file che hanno postato qui ma non funzionano. Altre soluzioni ?
SUPERSANTO Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 risolto !! il pretensionatore lato guida fornito da fiat originale era difettoso.
Autogioele Inviato 12 Ottobre 2013 Inviato 12 Ottobre 2013 prova questo ciao scusa questo. AB25320.-51897787.rar
filetuning87 Inviato 12 Ottobre 2013 Inviato 12 Ottobre 2013 prova questo ciao scusa questo. Penso che ormai sia leggermente tardi per il file
Lorenz Inviato 17 Ottobre 2013 Inviato 17 Ottobre 2013 AIRBAG95.rar Ciao ho anche io problemi con questa continental 51918197, ho provato i file postati ma niente...allego l' originale
filetuning87 Inviato 17 Ottobre 2013 Inviato 17 Ottobre 2013 AIRBAG95.rar Ciao ho anche io problemi con questa continental 51918197, ho provato i file postati ma niente...allego l' originale Ciao Lorenz, Metti questo clear che ti ho preparato fammi sapere se hai risolto!! airbag95clearokbyfiletuning8751918197.rar 1
Lorenz Inviato 17 Ottobre 2013 Inviato 17 Ottobre 2013 Ok, provo nel pomeriggio e ti faccio sapere. Grazie
filetuning87 Inviato 17 Ottobre 2013 Inviato 17 Ottobre 2013 Ok, provo nel pomeriggio e ti faccio sapere. Grazie Ok facci sapere se funziona può essere utile anche ad altri saluti 1
filetuning87 Inviato 17 Ottobre 2013 Inviato 17 Ottobre 2013 perfettamente funzionante...GRAZIE MILLE ok
maurecu Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 salve ragazzi vedevo che qualcuno e riuscito a ripristinare la continental 51918197 io con i file posti non riesco vi allego il mio file originale e ringrazio gia per l'aiuto punto eco continental_95320 ori.rar
filetuning87 Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 salve ragazzi vedevo che qualcuno e riuscito a ripristinare la continental 51918197 io con i file posti non riesco vi allego il mio file originale e ringrazio gia per l'aiuto Ciao ecco il clear del tuo file. punto eco continental_95320Clearbyfile.rar
maurecu Inviato 17 Ottobre 2014 Inviato 17 Ottobre 2014 filetuning87 ho provato ma non va cosa posso fare? ci sono ancora una marea di errori
filetuning87 Inviato 17 Ottobre 2014 Inviato 17 Ottobre 2014 dimmi gli errori !il clear che ti ho fatto è giusto se guardi i post dell'utente sopra gli ho fatto lo stesso lavoro con risultati positivi tutto perfettamente funzionante con cosa leggi la memoria e con cosa la riscrivi?la stai scrivendo direttamente onboard se cosi fosse il piedino di massa deve essere staccato quando scrivi
maurecu Inviato 18 Ottobre 2014 Inviato 18 Ottobre 2014 la sto leggendo con upa ma probabilmente il problema è che la centralina non è originale del'auto perchè tra gli altri errori mi da errata configurazione... come posso configurarla?
filetuning87 Inviato 18 Ottobre 2014 Inviato 18 Ottobre 2014 fagli un allineamento proxy con multiecuscan o con altre diagnostiche..scusa la domanda ma la centralina originale è una continental? e che numeri porta l'originale?
