rot74 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 Ciao a tutti , ho bisogno di un consiglio, da premettere che sono alle prime armi ho un clone mpps v12 e al momento mi trovo bene ma leggendo sul forum ho capito che si rischia di bloccare le centraline, e se non ai fatto un beckup prima si possono avere problemi.In merito vi chiedo e meglio un galletto v2 che da quello che ho capito fa anche da bdm o e' meglio solo il bdmgrazie anticipatamente
PASSIONE MOTORI Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 Ciao a tutti , ho bisogno di un consiglio, da premettere che sono alle prime armi ho un clone mpps v12 e al momento mi trovo bene ma leggendo sul forum ho capito che si rischia di bloccare le centraline, e se non ai fatto un beckup prima si possono avere problemi. In merito vi chiedo e meglio un galletto v2 che da quello che ho capito fa anche da bdm o e' meglio solo il bdm grazie anticipatamente Ciao il gallo è più versatile, comunque non sbagli se prendi anche il BDM 100 guarda sul negozio del forum 1
147q2 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 e meglio il gallo xke fai sia bdm che edc15 - edc16 - edc17
rot74 Inviato 8 Maggio 2013 Autore Inviato 8 Maggio 2013 Ciao PASSIONE MOTORI grazie per la risposta, ma il gallo non ha anche il BDM ? non posso fare letture a banco ?
147q2 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 Ciao PASSIONE MOTORI grazie per la risposta, ma il gallo non ha anche il BDM ? non posso fare letture a banco ? certo, ha anke il bdm
147q2 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 Se prendi il gallo non hai bisogno del bdm 100. quoto
rot74 Inviato 8 Maggio 2013 Autore Inviato 8 Maggio 2013 grazie a tutti sapete se quello in vendita qui e' completo di tutto ?dovrebbe mancare solo il supporto per le centraline o non serve?
PASSIONE MOTORI Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 quoto il bdm serve per i backup che trovi nel forum e varie con grandezze file diverse
EcuTek92 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 grazie a tutti sapete se quello in vendita qui e' completo di tutto ? dovrebbe mancare solo il supporto per le centraline o non serve? se per completo intendi che fa riprogrammazioni seriali,bdm e tricore esatto
PASSIONE MOTORI Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 se per completo intendi che fa riprogrammazioni seriali,bdm e tricore esatto Il BDM 100 serve a leggere e scrivere le ecu da porta bdm all' interno della stessa, fai backup, e ha caratteristiche di scrittura e lettura file su alcune di grandezze file diverse dal Gallov2, la lettura e scrittura boot-tricore è altra cosa, sicuramente ti sarai confuso........ 1
PASSIONE MOTORI Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 grazie a tutti sapete se quello in vendita qui e' completo di tutto ? dovrebbe mancare solo il supporto per le centraline o non serve? la dima non fa parte del BDM 100 è utile specialmente per le Bosch ma credo che ci sia anche quella nel negozio dai un'occhiata oppure chiedi info........
rot74 Inviato 8 Maggio 2013 Autore Inviato 8 Maggio 2013 completo intendo con scedini per centraline e tutto quello che serve.non so se serve anche la dima?quindi in caso di blocco centralina o di non lettura tramite seriale in bdm riesco a risolvere il problema?
PASSIONE MOTORI Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 completo intendo con scedini per centraline e tutto quello che serve. non so se serve anche la dima? quindi in caso di blocco centralina o di non lettura tramite seriale in bdm riesco a risolvere il problema? Allora la dima e schedini sono una cosa, il backup per sicurezza va fatto prima si usare la seriale, altrimenti in caso di blocco devi cercare una lettura bdm uguale alla tua ecu.....
EcuTek92 Inviato 8 Maggio 2013 Inviato 8 Maggio 2013 Il BDM 100 serve a leggere e scrivere le ecu da porta bdm all' interno della stessa, fai backup, e ha caratteristiche di scrittura e lettura file su alcune di grandezze file diverse dal Gallov2, la lettura e scrittura boot-tricore è altra cosa, sicuramente ti sarai confuso........ grazie per la correzione 1
aladino81 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 ragazzi a me è capitata una cosa strana ho usato il gallo fgtech 2 ho provato a leggere in bdm una edc16c39 con appositi schedini della bosch alimentato a parte con cmd alientech del galletto dato in dotazione in qualsiasi posizione posizionavo le molle mi diceva eprom non compatibile come mai ?
