Galletto V2 Oppure Bdm Cdm V1255
Ciao a tutti , ho bisogno di un consiglio, da premettere che sono alle prime armi ho un clone mpps v12 e al momento mi trovo bene ma leggendo sul forum ho capito che si rischia di bloccare le centraline, e se non ai fatto un beckup prima si possono avere problemi.
In merito vi chiedo e meglio un galletto v2 che da quello che ho capito fa anche da bdm o e' meglio solo il bdm
grazie anticipatamente
Ciao il gallo è più versatile, comunque non sbagli se prendi anche il BDM 100 guarda sul negozio del forum
Ciao PASSIONE MOTORI grazie per la risposta, ma il gallo non ha anche il BDM ? non posso fare letture a banco ?
certo, ha anke il bdm
grazie a tutti sapete se quello in vendita qui e' completo di tutto ?
dovrebbe mancare solo il supporto per le centraline o non serve?
se per completo intendi che fa riprogrammazioni seriali,bdm e tricore esatto  ;-)
Il BDM 100 serve a leggere e scrivere le ecu da porta bdm all' interno della stessa, fai backup, e ha caratteristiche di scrittura e lettura file su alcune di grandezze file
diverse dal Gallov2, la lettura e scrittura boot-tricore è altra cosa, sicuramente ti sarai confuso........ :thumbsup:
la dima non fa parte del BDM 100 è utile specialmente per le Bosch ma credo che ci sia anche quella nel negozio dai un'occhiata oppure chiedi info........
completo intendo con scedini per centraline e tutto quello che serve.
non so se serve anche la dima?
quindi in caso di blocco centralina o di non lettura tramite seriale in bdm riesco a risolvere il problema?
Allora la dima e schedini sono una cosa, il backup per sicurezza va fatto prima si usare la seriale, altrimenti in caso di blocco devi cercare una lettura bdm uguale alla tua ecu.....
grazie per la correzione  ;-)
  • 3 mesi dopo...
ragazzi a me è capitata una cosa strana ho usato il gallo fgtech 2 ho provato a leggere in bdm una edc16c39 con appositi schedini della bosch alimentato a parte con cmd alientech del galletto dato in dotazione in qualsiasi posizione posizionavo le molle mi diceva eprom non compatibile come mai ?
