maurecu Inviato 13 Maggio 2013 Inviato 13 Maggio 2013 salve a tutti ho una clio con la sirius 32n con la rete can.. non riesco a fare la scodifica e a far funzionare il contagiri e la temperatura acqua... qualcuno mi potrebbe aiutare? pagando?
sa80libero Inviato 20 Aprile 2015 Inviato 20 Aprile 2015 stesso problema anche a me.... ce soluzione per far funzionare il contagiri?
enzo Inviato 21 Aprile 2015 Inviato 21 Aprile 2015 Se rientrate in questi codici provate questo file Siemens Renault S108686002A S108685005A S108680206A S108682018A S110115000B SIRIUS 32 TOT OK.rar 4
enzo Inviato 22 Aprile 2015 Inviato 22 Aprile 2015 Non so,dirti un amico che lo ha testato me lo ha inviato
Lorenzo86 Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 Ragazzi ank se qst discussione è vecchia, scrivo la mia soluzione se può servire a qualcuno in futuro.
Lorenzo86 Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 Ieri dopo varie prove di scodifica su una sirius 32n di una clio con la linea can, ho risolto scrivendo il file postato da scinti, e ponticellando i pin 3 e 5 del relè del motorino di avviamento!
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 ne dico un'altra io all'interno della ecu c'è una resistenza marchiata con questi numeri ( 333) basta toglierla è scrivere la flash con immo off è se volete bloccare la sovrascrittura 1
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 la resistenza si trova affianco al driver di potenza marcato TY94084FB
Lorenzo86 Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 Scusa Alessio, togliendo la resistenza è come tagliare il pin 58 su quelle senza can?
Lorenzo86 Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 A ok. Ank se ormai qst centraline sono vecchie è smp bello sapere più cose! Grazie alessio1993!
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 24 minutes ago, Lorenzo86 said: A ok. Ank se ormai qst centraline sono vecchie è smp bello sapere più cose! Grazie alessio1993!
filoxio Inviato 14 Giugno 2017 Inviato 14 Giugno 2017 Il 19/6/2016 at 17:46 , OMBRA ha scritto: ne dico un'altra io all'interno della ecu c'è una resistenza marchiata con questi numeri ( 333) basta toglierla è scrivere la flash con immo off è se volete bloccare la sovrascrittura Ciao grazie per la dritta, non ho capito cosa intendi per bloccare la Flash per la sovrascrittura....
ghironfa Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 Il 19/6/2016 at 17:40 , Lorenzo86 ha scritto: Ieri dopo varie prove di scodifica su una sirius 32n di una clio con la linea can, ho risolto scrivendo il file postato da scinti, e ponticellando i pin 3 e 5 del relè del motorino di avviamento! scusa ma....ponticellando il 3 e 5 fai girare il motorino.....che significa...che l hai lasciti attaccati? potresti spiegare meglio? c'è qualcosa che non mi torna
Lorenzo86 Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 Ciao Ghironfa, come ho scritto sopra, con quel file immo off non mi dava corrente per l'avviamento al motorino di avviamento e per risolvere velocemente ho unito i due fili sotto il rele come ho scritto! Niente di particolare!
ghironfa Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 1 ora fa, Lorenzo86 ha scritto: Ciao Ghironfa, come ho scritto sopra, con quel file immo off non mi dava corrente per l'avviamento al motorino di avviamento e per risolvere velocemente ho unito i due fili sotto il rele come ho scritto! Niente di particolare! allora se tu ponticelli il 3 e 5 come dici tu......il motorino gira sempre non stacca mai.....sei proprio sicuro che era il motorino d avviamento?????? anche perchè io con lo stesso file immo off....non mi arriva proprio 12 fisso sul motorino guardo lo schema faccio prima che secondo me non ti ricordi bene quello che hai fatto
Lorenzo86 Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 Si è passato un anno , xo mi ricordo bene che su quella clio ho unito solo i due fili. A te unendoli gira sempre il motorino?
genlig Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 (modificato) sarebbe da vedere che alimentazione arriva sotto al rele sicuramente hai un positivo fisso uno che va al motorino e quello che dovrebbe far eccitare il relè che sarebbe un positivo che presumo venga dal blocchetto elettrico del bloccasterzo e probabile che il negativo lo dia l'immo. forse quando hai fatto il ponte hai unito il filo che viene dal blocchetto 86 con il filo del motorino 87 Modificato 11 Luglio 2017 da genlig
ghironfa Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 Ho risolto senza ponti Tagliato massa che arriva da uch e presa diretta... Li funziona che già a quadro on il relè motorino si chiude e sul 30 arrivano i 12 da 50 blocchetto 1
genlig Inviato 11 Luglio 2017 Inviato 11 Luglio 2017 quindi mancava la massa e lhai fatto funzionare sempre con il suo rele mettendo na massa fissa .ottimo lavoro.
speedy75 Inviato 24 Gennaio 2020 Inviato 24 Gennaio 2020 scinti cortesemente potresti contattarmi ho bisogno di un consiglio grazie
grip599 Inviato 11 Ottobre 2022 Inviato 11 Ottobre 2022 Il 21/4/2015 at 12:10 , enzo ha scritto: Se rientrate in questi codici provate questo file Siemens Renault S108686002A S108685005A S108680206A S108682018A S110115000B SIRIUS 32 TOT OK.rar funziona alla grande!!
Franciccio Inviato 28 Novembre 2022 Inviato 28 Novembre 2022 Salve ragazzi ho provato a fare immo off su questa ecu con codice s110115000a se qualcuno mi può aiutare
