pierluigi Inviato 13 Maggio 2013 Inviato 13 Maggio 2013 salve ragazzi ho una bosch ms6.3 di un daily 65 c 15 la centralina la ho sul banco e avrei bisogno del pin out per leggerla col gallo v 2 solo che ho notato che tutte le foto di pin out che ho trovato fino ad ora di ms6 sono diverse cioe mentre quelle che trovo sono formate da due connettori con 3 file orizzontali da 12 pin della stessa grandezza questa che ho io ha lo stesso due connettori ma con la parte verso l'interno di tutti e due i connettori con 4 file di connettori piccoli orizzontali da 7 pin e le parti esterne da 3 file orizzontali di 5 pin grandi qualcuno ha il pin out di questa per favore la centralina è ms6.3 0281001537 040112 28rte738 48112 74414441 dovrei fargli una mappetta e in piu dovrei scodificarla totalmente se possibile da file grazie in anticipo per le info.
pierluigi Inviato 15 Maggio 2013 Autore Inviato 15 Maggio 2013 Grazie e quello giusto spero di poter ricambiare al più presto!!!!
pierluigi Inviato 18 Maggio 2013 Autore Inviato 18 Maggio 2013 ciao ragazzi riapro questa discussione e posto il file letto ori e il mod che ho caricato ho provato a fare una cosa quando ho aperto ecm titanium si è aperto automaticamente il driver di un 50c15 125cv poi sotto ho visto un driver 35s15 146 cv e ho provato ad aprirlo e lo ha aperto ho salvato il file con il driver 146 cv l'ho caricato la macchina parte senza problemi e va bene poi ho riaperto tutti e due i file pero noto che sia quello ori che quello mod hanno i stessi valori quindi non ho cambiato niente? grazie in anticipo per le risp 1
Blackdragon Inviato 18 Maggio 2013 Inviato 18 Maggio 2013 Non ho capito, il tuo file e di un Daily quanti cavalli e', poi hai caricato sul tuo Daily un Driver preso da ECM diverso dal tuo ori, lo hai salvato e' caricato sul mezzo in questione??
pierluigi Inviato 18 Maggio 2013 Autore Inviato 18 Maggio 2013 Si il mio e un daily c 15 e mi ha aperto il driver del c 15 126cv poi io ho caricato un driver 145 cavalli stesso hw e sw lo caricato e la macchina va bene solo che riconfrontandoli non noto molte differenze anzi forse nessuna forse probabilmente forse sono gli stessi file con nomi diversi
Blackdragon Inviato 19 Maggio 2013 Inviato 19 Maggio 2013 Probabile, perché mi sembra strano che mettendo un driver di ECM con hw e soft uguali cambino i cavalli.
TRICORE 77 Inviato 9 Aprile 2015 Inviato 9 Aprile 2015 ciao ragazzi riapro questa discussione e posto il file letto ori e il mod che ho caricato ho provato a fare una cosa quando ho aperto ecm titanium si è aperto automaticamente il driver di un 50c15 125cv poi sotto ho visto un driver 35s15 146 cv e ho provato ad aprirlo e lo ha aperto ho salvato il file con il driver 146 cv l'ho caricato la macchina parte senza problemi e va bene poi ho riaperto tutti e due i file pero noto che sia quello ori che quello mod hanno i stessi valori quindi non ho cambiato niente? grazie in anticipo per le risp Ciao,sei riuscito a leggere la ecu con quel pinout? Solo con la linea k collegata vero?
pierluigi Inviato 9 Aprile 2015 Autore Inviato 9 Aprile 2015 Si alimemtazione massa e k line a banco comunque leggi tranquillamente anche dalla presa 30 pin sul furgone seguendo lo schema del gallo
