mikigor Inviato 14 Maggio 2013 Inviato 14 Maggio 2013 ciao ragazzi ho un problema su questa peugeot 307 hdi 16 con ecm bosch edc16c34 dopo aver eliminato il controllo egr da centralina rimane la spia motore accesa con errore posizione egr bloccata chiusa. c i sono altri modi per poter risolvere questo problema senza dover cambiare la valvola? peugeot307.rar
alfa159 Q4 Inviato 14 Maggio 2013 Inviato 14 Maggio 2013 Ti dava errore pure prima? C'è qualcosa di rotto?
Ospite marcoco Inviato 14 Maggio 2013 Inviato 14 Maggio 2013 Si,la si puo eliminare completamente con spina staccata mantendo funzionante l esp (se ce l ha)
mikigor Inviato 14 Maggio 2013 Autore Inviato 14 Maggio 2013 ciao alfa si l'errore c'era anche prima che chiudessi l'egr.
alfa159 Q4 Inviato 14 Maggio 2013 Inviato 14 Maggio 2013 Allora c'è qualcosa di rotto. Il modo per risolvere c'è, se la machina non è in recovery, basta togliere il dtc che vedi in diagnosi, tramite mappa, e la spia si spenge. Posta il codice errore che hai
Ospite marcoco Inviato 14 Maggio 2013 Inviato 14 Maggio 2013 su queste se fai cosi in seguoto l esp da avaria
Ospite marcoco Inviato 14 Maggio 2013 Inviato 14 Maggio 2013 Prova comunque,la miglior cosa sarebbe sempre flangiare
mikigor Inviato 14 Maggio 2013 Autore Inviato 14 Maggio 2013 la macchina va assolutamente bene non ha recovery l'unica cosa la spia accesa i dtc presenti sono 2 entrambi non cancellabili da diagnosi -p0405 sensore posiz. ric. gas di sca. errore di segnale -p1728 monitoraggio coppia (che non so bene a cosa riferito)
alfa159 Q4 Inviato 14 Maggio 2013 Inviato 14 Maggio 2013 su queste se fai cosi in seguoto l esp da avaria Tu che soluzione usi, se non quella di eliminare i dtc?
mikigor Inviato 14 Maggio 2013 Autore Inviato 14 Maggio 2013 comunque ho solo avaria motore accesa ma non quella dell'esp. volevo dire che se cancello la spia con la diagnosi i codici rimangono memorizzati ma la spia motore si spegne per poi riaccendersi dopo qualche kilometro
pabloescobar Inviato 25 Maggio 2013 Inviato 25 Maggio 2013 Prova questa, ho notato su ecm t che oltre all egr hai mosso qualche altra cosa che pero' non riesco a vedere Ciao egr.rar
mikigor Inviato 26 Maggio 2013 Autore Inviato 26 Maggio 2013 l'auto lo consegnata con la spia accesa. avevamo provato delle soluzioni con alfa159 che e' stato gentilissimo pero' e' rimasta la spia accesa. come fai a vedere che e' stato mosso qualcosaltro. se e' stato modificato qualcosaltro si dovrebbe vedere con ecm.
alfa159 Q4 Inviato 3 Giugno 2013 Inviato 3 Giugno 2013 Si si vede ed è all'indirizzo 1FDF7C-1FDFFE quello è il chksum....
pabloescobar Inviato 3 Giugno 2013 Inviato 3 Giugno 2013 Ti ringrazio alfa, lo sai uso il kess v2 che il chksum lo fa in scrittura quindi quella é la firma, quindi l'egr é stata chiusa bene! Ciao e grazie
Sauro.Trotta Inviato 4 Giugno 2015 Inviato 4 Giugno 2015 Si,la si puo eliminare completamente con spina staccata mantendo funzionante l esp (se ce l ha) Scusate se riapro questo post ma volevo sapere se eliminando il dtc P1728 ho l'accensione dell'esp o c'è da fare dell'altro.
