Blue_ Inviato 2 Dicembre 2007 Inviato 2 Dicembre 2007 Hi, i want to know if my mod is good, what is wrong, etc. Tks88-86-MQ.rar
Neodym Inviato 4 Dicembre 2007 Inviato 4 Dicembre 2007 EGR----wrong Smoke limiter----wrong(+ 44% ) Time injection----wrong(+ 50% at low rpm ) Turbo pressure/limiter----wrong(+ 0,4 bar ) Rail pressure------disaster( ) Torque limiter----wrong(original values) Rail pressure limiter(original values) ...your car is smoking in industrial quantities!!!!
Blue_ Inviato 4 Dicembre 2007 Autore Inviato 4 Dicembre 2007 hi put thw wrong file. that was a test, this is the right one (it's bad i know)alfa.rar
Blue_ Inviato 4 Dicembre 2007 Autore Inviato 4 Dicembre 2007 i can't find torque limiter, and rail pressure limiter... i think
Neodym Inviato 5 Dicembre 2007 Inviato 5 Dicembre 2007 This file is an little example to make your developments.Do not use directly..... incorrect checksum. .....good work! Base.rar
Blue_ Inviato 5 Dicembre 2007 Autore Inviato 5 Dicembre 2007 hi, i see you file, you edited 7 maps? right? i found 07B4AE, and i think that is torque limiter, am i right? can you tell me what maps you edited... tks
tecnoracing Inviato 5 Dicembre 2007 Inviato 5 Dicembre 2007 scaricati il file e provalo a me mi va bene non è troppo esagerata
Ospite numeridacirco Inviato 6 Dicembre 2007 Inviato 6 Dicembre 2007 Ciao rob! hai visto, hanno capito al volo!
Blue_ Inviato 6 Dicembre 2007 Autore Inviato 6 Dicembre 2007 someone can tell me what is writen below??
tecnoracing Inviato 6 Dicembre 2007 Inviato 6 Dicembre 2007 Ce wrote that if you want to prove that the map should okay Hi !!!!!!!
