guidotacco Inviato 15 Maggio 2013 Inviato 15 Maggio 2013 magneti marelli iaw 4af panda 1.2 8v,facendo la scodifica totale dalla 95160,bisogna staccare o tagliare qualcosa? grazie
enzopuntopro Inviato 15 Maggio 2013 Inviato 15 Maggio 2013 salve stacca immobox che sta sotto lo sterzo....
guidotacco Inviato 16 Maggio 2013 Autore Inviato 16 Maggio 2013 non basta staccare solo l antennino? grazie 1
enzopuntopro Inviato 16 Maggio 2013 Inviato 16 Maggio 2013 no devi proprio staccare la scatola dell immobox
ttarl Inviato 20 Maggio 2013 Inviato 20 Maggio 2013 la panda nuova si..ma questa ecu e montata anche sul modello vecchio....mi e capitato anche a me!!
guidotacco Inviato 21 Maggio 2013 Autore Inviato 21 Maggio 2013 ho staccato il cavo dell antennino,tutto ok
off_alfa Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 su questa si fà la scodifica totale dalla 95160, e non bisogna staccare nulla!!
guidotacco Inviato 21 Maggio 2013 Autore Inviato 21 Maggio 2013 io per sicurezza ho staccato,buono a sapersi di non dovere staccare niente,ma qualche spia resta accesa?
ttarl Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 io intendevo che la iaw 4af monta anche sul modello vecchio...e quindi cambia l'impianto code...non intendevo la cilindrata ....
off_alfa Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 io per sicurezza ho staccato,buono a sapersi di non dovere staccare niente,ma qualche spia resta accesa? se il segnale dell'antenna è buono e il body non ha problemi la spia si spegne, diversamente rimane accesa perche' il sistema immobilizer non chiude il circuito, in ogni caso il motore va in moto uquale visto che la centralina non ha più bisogno del consenso del code key
infineon Inviato 21 Maggio 2013 Inviato 21 Maggio 2013 Sulla nuova con body dopo un po di avviamenti si ricodifca se fatta totale, se tagli I classici fili della linea can non funziona temp acqua e altro
sprinter62 Inviato 21 Settembre 2013 Inviato 21 Settembre 2013 io ho quel problema, la scodifico e dopo qualche avviamento riprende la codifica e nn parte più, come posso risolverla? Grazie Sulla nuova con body dopo un po di avviamenti si ricodifca se fatta totale, se tagli I classici fili della linea can non funziona temp acqua e altro
