Sto scoprendo questo nuovo mondo, mi dovrei comprare il cavo per leggere e scrivere la centralina col controllo cel checksum, ho visto che su ebay li vendono ma ho scoperto che la vera interfaccia costa sui 1500 euri come minimo, percio vendono i cloni da 100 euri in su; ma che devo comprare, dove link!!
l'auto lo comprata nuova nel 2006 è il modello della 3 serie(2003) punto dopo è uscita la grande punto; sulla centralina c'è scritto FGP punto 1.3 Sde Eu4 Eobdb.Can poi ELf B3 :shock:
Ospite edcPROTURBO
già se non ci dici che motore monti potrebbe andare bene pure il commodore64! :shock:
(1.3 potrebbe in effetti essere multijet: se si io eviterei l'mcp1236:blokkaggio probabile!)
Credo che odc sia un mix tra obd-edc 8)
OBD è il cavo!!! :wink:
Se la Punto non ha l'esp, la ecu motore è su b-can.
Comunque in c-can con il galletto ho letto la Ypsilon, ma non riesco a leggere l'Idea ....
Un saluto a tutti, senza che apro un altro topic.....io ho un problema co sta makkina..sulla centralina c'è scritto EOBD B_CAN.... la leggo ma nn la scrivo, nel momento in cui vado a scrivere mi dice errore file sia con i mod che con l'ori....è possibile che devo abilitare la linea K?? o cmq qualcosa per mettere in scrittura?
Se così fosse c'è qualcuno che mi puo postare il PINOUT della centralina? E' Magneti Marelli FGP, se serve altro ditemelo. La car è una punto MKIIb del 2005 MJet 1,3 70 cv....grazie a tutti coloro che mi risponderanno..... :oops:
Girovagando per il forum forse mi sono risposto da solo o almeno credo.....io ho acquistato l'interfaccia 1250 su ebay quindi è un clone, è probabile che nn abbia la linea che attiva la scrittura?? E' la linea K? Chi mi puo aiutare? :oops:
Mi servirebbero i pin out....sul lettore sicuramente è il PIN7 ma sulla centralina?
Grazie....
Ospite edcPROTURBO
No tranquillo, la linea K la hanno tutti.
Quella che non hanno di sicuro è la linea Can bus: solo le altre due case hanno un interfaccia che usi anche la linea can bus ma costano parecchi soldini!
Ospite edcPROTURBO
Questa tesi non trova riscontro sulla mia car:
Fiat Stilo 2002 con ESP: linea can bus b + linea can bus c che unisce centralina motore -centralina abs----sensore angolo sterzo.
Si fà tranquillamente tramite K line.
Credo che se le ultimissime abbiano oltre a levare il cavo dal connettore obd
disabilitato da mappa la linea K :bisognerebbe avere un damos.
edcpro ho letto il tuo MP e ti ho anche risposto aspetto tue notizie e ti ringrazio in primis per la disponibilità!
Le centraline che hai nominato come presenti sulla tua vettura, sono collegate tra di loro solo dalla C-can (doppino di fili twistato con velocità di trasmissione dati fissata a 500 kb/s dove lo zero è il bit dominante) e diagnosticabili tramite linea K (tranne il sensore angolo sterzo che si verifica dalla centralina ESP).
La B-can serve per altre centraline ed ha una velocità di trasmissione diversa, non è twistata ed i segnali che vi arrivano dalla C-can vengono prima "tradotti" opportunamente dalla funzione di "gateway" che esercita il Body-C.
Ti avevo già risposto in pm su quali vetture del Gruppo Fiat non sono previste le k-line per la diagnostica.
Saluti
