Infinity Performance Inviato 17 Maggio 2013 Inviato 17 Maggio 2013 Salve, Vorrei sapere come si comporta MPPS su queste car??? Da ricerche fatte essa monta una centralina siemens e siccome fin ora non mi era capitata volevo sapere se su questa ecu MPPS da problemi?? Grazie
Ospite turbobit Inviato 17 Maggio 2013 Inviato 17 Maggio 2013 prova a leggere e vedi se legge, se la lettura viene eseguita confronti il file che hai letto con un altro ori con hw e sw uguali e vedi se la dimensione del file combacia!
alfaromeo jtd Inviato 18 Maggio 2013 Inviato 18 Maggio 2013 falla in bdm e vai tranquillo. se e prima serie ppd monta ecu siemens. se e cr monta bosch edc17
147q2 Inviato 18 Maggio 2013 Inviato 18 Maggio 2013 falla in bdm e vai tranquillo. se e prima serie ppd monta ecu siemens. se e cr monta bosch edc17 quoto
Infinity Performance Inviato 18 Maggio 2013 Autore Inviato 18 Maggio 2013 prova a leggere e vedi se legge, se la lettura viene eseguita confronti il file che hai letto con un altro ori con hw e sw uguali e vedi se la dimensione del file combacia! se lo legge e il file combacia lo posso scrivere vero??
Infinity Performance Inviato 18 Maggio 2013 Autore Inviato 18 Maggio 2013 falla in bdm e vai tranquillo. se e prima serie ppd monta ecu siemens. se e cr monta bosch edc17 No e la prima serie è una siemens tu ne hai fatta qualcuna di queste con Mpps??
PASSIONE MOTORI Inviato 19 Maggio 2013 Inviato 19 Maggio 2013 Ciao ascolta il consiglio di Alfaromeo JTD falla in BDM
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 19 Maggio 2013 Inviato 19 Maggio 2013 ciao io prima le facevo sempre con mpps v5 e non ho mai avuto problemi... anzi se le blocchi le riscivi tranquillamente. pero in backup in bdm non fa mai male....(chiaramente se lo posti nel databese,sarebbe il massimo) grazie
Infinity Performance Inviato 24 Maggio 2013 Autore Inviato 24 Maggio 2013 Buonasera a tutti... Ho appena scritto la suddetta car con MPPS tutto ok...Scritta al primo colpo senza alcun problema!!! Fabio postero subito il file ori letto...
Ospite turbobit Inviato 24 Maggio 2013 Inviato 24 Maggio 2013 Ottimo così la banca dati si arricchisce
chicodj Inviato 27 Giugno 2013 Inviato 27 Giugno 2013 Ciao ragazzi ho eliminato fap con volta in bdm mi si è accesa spia avaria sterzo vi è capitato grazie in anticipo
TonyTuner Inviato 27 Giugno 2013 Inviato 27 Giugno 2013 Prova a cambiare software, magari volta tocca qualcosa che non deve...
Ospite turbobit Inviato 27 Giugno 2013 Inviato 27 Giugno 2013 hai provato a cancellare l'errore in diagnosi? magari staccare e attaccare la centralina ha provocato qualche falso errore
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 28 Giugno 2013 Inviato 28 Giugno 2013 a parte che nessun software fa i defap su ppd ,sterzo mai sentito
