Salve ragazzi, oggi è passato da me un ragazzo con un problema alla sua macchina, praticamente lui possiede una Lancia Y penultimo modello 1.3 Mjt con cambio automatico in origine, dati gli elevatissimi problemi con il cambio automatico sotto consiglio del suo meccanico ha fatto lo swap, ha eliminato il cambio automatico e installato quello manuale..fin qui tutto ok il problema ora è l'elettronica, la macchina da sempre avaria cambio e lampeggia la marcia N...la macchina cammina con l'avaria ma non supera i 3.500 giri ed in costante avaria..Non chiedetemi cosa stia fatto e come hanno montato il cambio, la mia domanda ora è questa...come si può ovviare il problema? è una cosa risolvibile da mappa escludendo i controlli del cambio automatico oppure si deve cambiare tutto l'impiantino elettrico per risolvere il problema? Grazie mille e spero di non aver postato nella sezione sbagliata...
devi trvare qualcuno che possiede il leonardo per configurare il body e leggere la centralina della vettura(compreso il micro)....ma non garantisco che funzionerà!
Io consiglierei al meccanico di fiducia di informarsi bene su costi e possibilità di riuscita delle modifiche prima di effettuarle!
La modifica ora mai è fatta....e se leggessi la centralina tutta compresa il micro, poi magari provo a riprogrammarla con una che non ha il cambio automatico pensi che potrebbe funzionare? oppure secondo te c'è sempre da riconfigurare il body?
se riprogrammi con altro sw hai codici diversi. dovresti scodificarla tutta e caricare un sw con cambio manuale, oppure prendere direttamente una ecu con cambio manuale e scodificarla. dovrebbe funzionare.
Che è la soluzione migliore e meno dispendiosa....
OT Enzo di che zona di torino sei?
Bene perfetto domani allora sistemo un pò gli schedini Bdm e vedo quando iniziare a fare la lettura completa della ECU...una cosa ma ovviamente ho bisogno anche di un backup di una Y 90cv cambio manuale...
