carbo92 Inviato 26 Maggio 2013 Autore Inviato 26 Maggio 2013 fgtech v2 di scarsa qualita non funzionano in k-line 1 prova se con l'adattatore ti fa diagnosi 2 prova su un altra auto k-line se legge e scrive ti togli tutti i dubbi Tempo fa ho provato su un'alfa 156 105cv stessa ECU ma con presa OBD2... con l'mpps andava con il gallo andava in blocco il programma.
pasquale.fattorusso Inviato 26 Maggio 2013 Inviato 26 Maggio 2013 Io ho una fiat bravo 105jtd del 99. Centralina letta e scritta tante volte. Ho sempre usato il gallo clone con adattatore per la presa tre pin posta nel cofano sul duomo sx. il mio adattatore ha solo il cavetto rosso che va sul polo + della batteria. dopo aver collegato adattatore al gallo e gallo al pc, apro il prog del galletto-accendo il quadro-seleziono fiatalfalancia-seleziono driver EDC15 euro2 29F400BT---quindi clicco 'dati ecu' e poi leggi ecu oppure apri file e scrivo. Mai avuto problemi. Ti consiglio di essere sicuro che sia ben pulito la parte del polo + della batteria dove attacchi la pinzetta dell'adattatore........spero di esserti stato d'aiuto.
carbo92 Inviato 26 Maggio 2013 Autore Inviato 26 Maggio 2013 Io ho una fiat bravo 105jtd del 99. Centralina letta e scritta tante volte. Ho sempre usato il gallo clone con adattatore per la presa tre pin posta nel cofano sul duomo sx. il mio adattatore ha solo il cavetto rosso che va sul polo + della batteria. dopo aver collegato adattatore al gallo e gallo al pc, apro il prog del galletto-accendo il quadro-seleziono fiatalfalancia-seleziono driver EDC15 euro2 29F400BT---quindi clicco 'dati ecu' e poi leggi ecu oppure apri file e scrivo. Mai avuto problemi. Ti consiglio di essere sicuro che sia ben pulito la parte del polo + della batteria dove attacchi la pinzetta dell'adattatore........spero di esserti stato d'aiuto. Io ho una fiat bravo 105jtd del 99. Centralina letta e scritta tante volte. Ho sempre usato il gallo clone con adattatore per la presa tre pin posta nel cofano sul duomo sx. il mio adattatore ha solo il cavetto rosso che va sul polo + della batteria. dopo aver collegato adattatore al gallo e gallo al pc, apro il prog del galletto-accendo il quadro-seleziono fiatalfalancia-seleziono driver EDC15 euro2 29F400BT---quindi clicco 'dati ecu' e poi leggi ecu oppure apri file e scrivo. Mai avuto problemi. Ti consiglio di essere sicuro che sia ben pulito la parte del polo + della batteria dove attacchi la pinzetta dell'adattatore........spero di esserti stato d'aiuto. Io non utilizzo il Galletto 1260 ma il Gallo V2.. poi la mia presa ha 3 pin ma uno è vuoto.
pasquale.fattorusso Inviato 26 Maggio 2013 Inviato 26 Maggio 2013 anche la mia presa ha 3 pin, ma 1 è vuoto. Non conosco il gallo V2 ne so quanto costa so solo che il galletto costa 30 euro e funziona spero che tu risolva, ciao.
carbo92 Inviato 26 Maggio 2013 Autore Inviato 26 Maggio 2013 Infatti è un'problema di adattatore il mio avrà i i fili invertiti
Blackdragon Inviato 26 Maggio 2013 Inviato 26 Maggio 2013 Questo è l'adattatore che ho.. collego il positivo alla batteria e il nero alla spinetta nel vano motore dopodiché collego le due prese obd. Giusto oppure mi serve alimentare anche il gallo? Guarda che dalla foto sembra che ci sia un pin storto, quello a dx, poi se sono i fili invertiti lo vedi con un tester, guarda lo schema che a postato nikolas, + pin 16, k - 7, L - 15, facci sapere.
Ospite turbobit Inviato 26 Maggio 2013 Inviato 26 Maggio 2013 non mi dire che avevi i pin invertiti?!?!?!?!?!!?
carbo92 Inviato 27 Maggio 2013 Autore Inviato 27 Maggio 2013 non mi dire che avevi i pin invertiti?!?!?!?!?!!? Esatto
pasquale.fattorusso Inviato 28 Maggio 2013 Inviato 28 Maggio 2013 bene mi fa piacere...sembrava strano avere problemi con quella centralina.
abarth Inviato 28 Maggio 2013 Inviato 28 Maggio 2013 io un anno fa' circa lo collegai con i fili come in figura sulla mia marea 105 cv jtd e ha letto e scritto benissimo con mpps v12 16 al + 7 al K della centralina colore bianco/rosso 4 e 5 al -
infinityecu Inviato 23 Settembre 2013 Inviato 23 Settembre 2013 Io ho una fiat bravo 105jtd del 99. Centralina letta e scritta tante volte. Ho sempre usato il gallo clone con adattatore per la presa tre pin posta nel cofano sul duomo sx. il mio adattatore ha solo il cavetto rosso che va sul polo + della batteria. dopo aver collegato adattatore al gallo e gallo al pc, apro il prog del galletto-accendo il quadro-seleziono fiatalfalancia-seleziono driver EDC15 euro2 29F400BT---quindi clicco 'dati ecu' e poi leggi ecu oppure apri file e scrivo. Mai avuto problemi. Ti consiglio di essere sicuro che sia ben pulito la parte del polo + della batteria dove attacchi la pinzetta dell'adattatore........spero di esserti stato d'aiuto. Ciao fiat bravo jtd ascolta una cosa l'adattatore per i tre pin dove lo hai comprato? Io dovrei fare una fiat marea jtd 105 cv e sinceramente avevo pensato di creare lo spinotto non di comprarlo dato che non mi è mai capitato di trovare una macchina senza presa eobd cmq mi potresti dar sapere???
pasquale.fattorusso Inviato 24 Settembre 2013 Inviato 24 Settembre 2013 L'adattatore l'ho comprato sulla baya e secondo me, comprarlo è da preferire a farselo....per quello che costa!
