Topcarecing Inviato 25 Maggio 2013 Inviato 25 Maggio 2013 buona sera ho un problema cn una ecu siemens ford fiesta 1.4 benzina , il difetto si presenta sulla vettura con mancaza prestazione del veicolo piu di 30 km nn va l errore in diagn e potenziometro pedale ma con i vari controlli nn risulta niente , inform ricevute dicono che sia la centralina voi sapete csa si difetta al interno grazie mille
FidodidoTuning Inviato 25 Maggio 2013 Inviato 25 Maggio 2013 Prova a pulire la presa sul pedale Gia successo
Topcarecing Inviato 25 Maggio 2013 Autore Inviato 25 Maggio 2013 socio gia fatto ma nessuno risultato
EcuTek92 Inviato 25 Maggio 2013 Inviato 25 Maggio 2013 ti consiglio per la prossima volta di non aprire due discussioni uguali..
PASSIONE MOTORI Inviato 25 Maggio 2013 Inviato 25 Maggio 2013 socio gia fatto ma nessuno risultato Ciao, credo che almeno dovresti indicare che famiglia di ecu ha la tua vettura, Siemens sim 22 o sim 210 su alcune auto sono state cambiate sia ecu che gruppo farfalla elettrica ma come sicuro saprai che la casualità a volte non ti aiuta a riparare la vettura, ricordati che leggi sempre dalla ecu...... puoi sempre controllare il potenziometro pedale con un multimetro e inizi ad escludere un componente e poi prosegui nella ricerca guasti......
enzopezzano Inviato 25 Maggio 2013 Inviato 25 Maggio 2013 Cambia il pedale acceleratore. La centralina non centra.
Topcarecing Inviato 26 Maggio 2013 Autore Inviato 26 Maggio 2013 vi ringrazio tutti e scusate se ho sbagl a mettere due link uguai , per il resto la ecu e una siemens sim ventidue , io ho control il potenz , poi il gruppo farfalla e mi e rimasta la centralina pero nn sapendo se bisognava controllare qualc diodo o le piste x questo chiedo a voi+
PASSIONE MOTORI Inviato 26 Maggio 2013 Inviato 26 Maggio 2013 Ciao, il potenziometro è ok? come l' hai controllato tramite diagnosi? o con multimetro? Come Enzo Pezzano ha indicato basta una microlesione dello stesso da mandare in avaria la ecu, poi spegni e dopo poco metti i moto e funziona di nuovo giusto? 1
Topcarecing Inviato 26 Maggio 2013 Autore Inviato 26 Maggio 2013 ciao ho control il diagn le due piste e il lavoro sembra giusto che fanno , cmq il problem si presenta e nn sparisce anche se spegne e riaccendi , io vorrei provare un altro potenz ma n ne ho ancora trovato per questo o smontat la ecu e iniziato a control i vai elementi ma senza risult
enzopezzano Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Se ti procuri uno schema elettrico puoi controllare la linea che porta al connettore pedale acceleratore. Controlli la continuità cablaggio e i vari segnali in uscita e ingresso ecu. Se tutto e ok, come penso,cambia il pedale acceleratore.
enzopezzano Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Controlla i fusibili...ma sei cosciente di quello chi dici???? Spero sia stato un attimo di assenza di connessione!!!!!
Topcarecing Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 la macch e ancora cosi vi ringraz tutti per i sugerimenti e rispond x quanto riguarda i fusibile e meglio che certe cose ne anche le diciamo xk seno chi vedi questi link si mette a ridere o per lo puoi li confondiamo le idee invece che fargli imparare qualc , invece per quanto riguar l impian elettrico sto aspet dalla ford che mi dia originale csi facccio meglio le prove cqm v i ringraz ancora e v i faro sapere
enzopezzano Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 la macch e ancora cosi vi ringraz tutti per i sugerimenti e rispond x quanto riguarda i fusibile e meglio che certe cose ne anche le diciamo xk seno chi vedi questi link si mette a ridere o per lo puoi li confondiamo le idee invece che fargli imparare qualc , invece per quanto riguar l impian elettrico sto aspet dalla ford che mi dia originale csi facccio meglio le prove cqm v i ringraz ancora e v i faro sapere ok buon lavoro.
Topcarecing Inviato 1 Giugno 2013 Autore Inviato 1 Giugno 2013 grazie a tutti ho risolto il problem era il pettine della central era pieno di parti siliconiche , dopo che lo pulito lo provata e riprovata e risultato era risolto cmq ringraz a tutti millle grazie
PASSIONE MOTORI Inviato 1 Giugno 2013 Inviato 1 Giugno 2013 Ok l' importante e che hai risolto...... 1
