aldo noto Inviato 25 Maggio 2013 Condividi Inviato 25 Maggio 2013 Ciao ragazzi non so se lo sto scrivendo sul topic giusto, comunque, ho una smart fortwo 800 diesel anno 2003, da un po di tempo quando accendo l'aria condizionata si accende la spia della batteria causando anche lo spegnimento della macchina, dopo lo spegnimento della macchina, passati 5 minuti circa la macchina riaccende senza nessun problema. Ora andando dal mio meccanico di fiducia non sono riuscito a risolvere il problema, ora prima di portarla dall'elettrauto volevo sapere e capire quale fosse il problema da uno di voi cosi da sapere se posso risolverlo. Grazie in anticipo per la vostra presa visione e per un vostro eventuale aiuto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 25 Maggio 2013 Condividi Inviato 25 Maggio 2013 Aldo, le info che dai sono poche e vai subito a cercare la soluzione: la ricarica è stata misurata ? al minimo quanto ricarica? a 3000 rpm? dopo questo accendi a.c. al minimo quanto ricarica? a 3000rpm? quanto accendi a.c. il motore si abbassa di giri o sale a regime normale? hai controllato i cablaggi vicino la batteria positivo e negativo? la massa motore è collegata e in buono stato d'efficienza? le cinghie sono ok? la tensione delle cinghie è ok? spesso per colpa di cinghie vecchie e lente di regolazione sono alla base di tanti difetti....... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite turbobit Inviato 25 Maggio 2013 Condividi Inviato 25 Maggio 2013 ma la spia della batteria si accende prima o dopo che si spegne la macchina? perchè se si accende dopo che si spegne la macchina è normale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite turbobit Inviato 25 Maggio 2013 Condividi Inviato 25 Maggio 2013 ps. penso che la discussione sia nella sezione sbagliata, programmatori km a poco a che vedere con il tuo problema. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 26 Maggio 2013 Condividi Inviato 26 Maggio 2013 ma la spia della batteria si accende prima o dopo che si spegne la macchina? perchè se si accende dopo che si spegne la macchina è normale Ciao ragazzi non so se lo sto scrivendo sul topic giusto, comunque, ho una smart fortwo 800 diesel anno 2003, da un po di tempo quando accendo l'aria condizionata si accende la spia della batteria causando anche lo spegnimento della macchina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aldo noto Inviato 26 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2013 Ciao a tutti ho notato che non essendo molto pratico nel scrivere i messaggi,ho dimenticato a dire che la spia si della batteria si accende quando accendo l'aria condizionata mentre cammino . Mi fermo spegnendo l'auto poi riaccendo e la macchina non vuole accendere come se la batteria è scarica completamente ,ma dopo circa 5 minuti accende è funziona bene per due tre giorni senza accendere spia alternatore , poi dinuovo . Sono andato dall'elettrauto mi dice che devo vedere di smontare mezza macchina . Vi chiedo visto che ho sempre riparato io le mie auto, visto i tempi che corrono ed ho tre mesi che ho trovato lavoro , se mi potreste aiutare .vi ringrazio molto aldo- Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite turbobit Inviato 26 Maggio 2013 Condividi Inviato 26 Maggio 2013 Segui i consigli di passione motori ha elencato tutto quello che potrebbe essere, controlla anche lo stato della batteria Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 26 Maggio 2013 Condividi Inviato 26 Maggio 2013 Aldo, inizia a controllare la tensione delle cinghie, poi con un multimetro fai i controlli di ricarica 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aldo noto Inviato 26 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2013 Buona sera ho fatto i controlli la cinghia e in tensione ma si notano piccole crepe di deterioramento , l'alternatore con aria condizionata accesa carica a 13,8 volts, ad aria condizionata spenta segna 14,1 volts naturalmente a minimo ,controllato i cablaggi tutto ok, batteria nuova . Ad accenzione cala a 12 volts ma dopo costante a 14 , 1 . Ora mi chiedo se sia il caso di cambiare cinghia alternatore ,vi ringrazio aldo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 26 Maggio 2013 Condividi Inviato 26 Maggio 2013 Inizia a cambiare la cinghia e controlla anche la puleggia motore a volte anche quella si danneggia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
euromotors Inviato 27 Maggio 2013 Condividi Inviato 27 Maggio 2013 Spero non sia il tuo caso ma io personalmente nelle smart ho sostituito spesso le centraline motore per problemi simili al tuo (il segnale di ricarica batteria e dell'aria condizionata passa nella ecu motore) non vorrei che qualcosa entri in conflitto quando accendi il clima. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aldo noto Inviato 28 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 28 Maggio 2013 Ciao a tutti ,inanzi tutto ringrazio a tutti per le risposte datemi , ieri la smart mi ha lasciato a piedi, l'elettrauto mi ha detto che non viene dalla cinghia perchè non slitta, mi dice anche che può essere che non arrivi bene la corrente ( un filo interrotto ) . Boo adesso inizio a smontare e vedo se posso sistemare la mia piccolina arrisentirci con nuove informazioni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aldo noto Inviato 2 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 2 Giugno 2013 Salve a tutti ,finalmente dopo aver smontato l'alternatore della mia Smart ed aver trovato un bravo elettrauto ho risolto il problema della spia che accendeva. In pratica erano alcune saldature allentate causando il mal funzionamento dell'alternatore . Adesso tutto ok ,grazie a tutti per i consigli dati arrisentirci . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
